Felsökning av Bosch diskmaskin
Postat: 27 april 2015, 20:33:48
God afton!
Jag har en Bosch SRU4012/11 som verkar ha sagt upp sig. Tänkte höra om någon här har erfarenhet av sådan eller liknande och om det är värt att laga den.
Grejen är den att när man startar ett program så beter den sig normalt. Vatten kommer in, han verkar värma men sedan när han ska börja själva diskningen så ballar det ur.
Motorn, vilket jag antar är pumpen, låter väldigt illa. Och den står och går utan avbrott ända tills jag avbryter. Börjar jag om med ett nytt program så tömmer han ut det gamla vattnet och fyller på nytt. Allt är bra tills samma punkt som han stannade på innan.
Det låter nästan som att ett drev eller kugghjul är trasigt. Film med ljudet https://youtu.be/vgnS5IijX7E
Vad tror ni? Bara att kasta? Den har några år på nacken men är som ny invändigt så det är värt att laga den om det inte kostar för mycket.
Mvh Carl-Johan
Mvh Carl-Johan
