555 Pin5
e-
555 Pin5
Inlägg av e- »
Tja :o
nån som vet vad pin5 (voltage control) på en 555 har för funktion` :? ??
Om du t.ex. kopplar den till att vara en astabil multivibrator kan du FM-modulera signalen vid att variera spänningen på den pinne.
Det är tillgång till den interna referensspänning (baserat på en spänningsmatningsdelning) och ändrar man den spänning ändrar man pulstiderna.
Tony
Inlägg av Tony »
Vid monostabil koppling (pulsförlängare) triggar 555 vid spänningstillslag, detta förhindras mha. en kondensator på 0,1uF (eller var det 0,01uf ?) mellan pin 5 och jord.
(mycket användbart till ex.vis larmkretsar)
OT:
Lyktspolningsreläer funkar som en monovippa UTAN C2 dvs. den går en gång och stannar sedan när man trycker på knappen, och det även om knappen stannar i påslaget läge (pumpmotorn kan annars överhettas).
