Stepcraft på kickstarter, något att ha?
Postat: 26 mars 2015, 12:00:26
av Frisk
Olyckligtvis råkade jag på denna CNC-maskin på kickstarter. Flyttar "snart" till hus och har länge "drömt" om en CNC-fräs för diverse hobby-arbeten, främst plexi och aluminium.
Jag funderar lite på 840-modellen, hyfsad arbetsyta, hanterar ett större antal verktyg, säkert inte optimal för något, men är de ok för det mesta? Det kan ju vara skönt att ha tillgång till både 3d-skrivare och fräs. Eller är det bättre att köpa en pelarfräs med koordinatbord?
Jag har sett det finns en tidigare tråd om Stepcraft, men behandlade äldre modeller, och för arbetsplats-arbete, Finns någon här nu med erfarenhet av märket?
/Frisk
Re: Stepcraft på kickstarter, något att ha?
Postat: 26 mars 2015, 12:20:36
av H.O
Fräsa ut delar i balsaträ eller plast, kolfiber etc till RC-modeller och annat - helst inte på en pelarborr med koordinatbord.
Tillverka en adapterfläns till avgassytemet på bilen - helst inte på en Stepcraft.
Ja du fattar, nästan alla trådar om inköp av olika typer av CNC-fräsar och liknande utlämnar total VAD vederbörande förväntar sig av maskinen, vad den skall användas till, vilka material man vill köra osv osv.
Postat: 26 mars 2015, 12:35:03
av NeoTech
Skulle säga att stepcraft maskinen där på kickstarter är i stort sett en 6040 maskin från valfri kinesisk tillverkare med annan mjukvara.
Finns väl en rätt lång tråd här på forumet om 6040s?
Postat: 26 mars 2015, 22:03:15
av Frisk
Hej och tack för era svar.
Jag hittade ingen specifik tråd och 6040 men läst igenom de 12 sidorna om Kina-fräsar nu i alla fall. Lite klokare har jag nog blivit. Jag fattar det som att många har problem med Kina-fräsarna mycket behöver uppgraderas osv. Kan det tänkas vara bättre kvalité på Stepcraften? Jag tycker den ser ganska seriös ut? Jag lyckas inte läsa mig till om det är kulskruvar eller trapetsskruvar, någon van här som kan se vad som sitter?
Spindelfästet ser ganska universalt ut och dessutom ser det möjligt ut att byta utan allt för mycket övrig inverkan?
Jag letar nog efter en fräs som fungerar bra i alla fall ett tag utan att för mycket trassel, även om det gärna får vara möjligt att uppgradera och tweaka i förlängningen.
Klart det handlar om vad man ska använda fräsen till vad man ska ha. Främst kommer det vara småfixar och moddar hemma, nåt lampfäste till cyklen, nån skylt, nån front till nån stereo eller dator, kanske någon datorlåda och liknande. Är detta ett lämpligt val eller bör jag gå på något stabilare? Är det rimligt pris? Tänker det ingår så mycket, även plastskrivare m.m. Funderar som sagt på största alternativet. Eller kan det vara lämpligare att köpa en "liten billig och dålig" först och uppgradera när man inser att den används och man vet vad man vill ha?
Postat: 27 mars 2015, 10:30:26
av NeoTech
Det ser i mina ögon ut som en sån där dremel maskin folk byggde ur MDF skivor för flera år sen.. De funkar väl för det dom va designade för. =)
Bara du kan själv avgöra om det e tillräckligt för dig.
Postat: 27 mars 2015, 12:08:14
av Frisk
Hur menar du NeoTech? Jag ser det som att maskinen är gjord i aluminium, har en ganska kraftig spindel, 500W och ganska stor arbetsyta. Får jag mer fräs för pengarna med en "kinamaskin"? Jag vill ju gärna ha en maskin som fungerar ok från början och klarar sig så år framöver, men självklart får den gärna vara möjligt att uppgradera med stabilare skenor, bättre motorer och så vidare när/om man känner att något behöver bättras på.
Jag vill inte köpa något där jag redan vid köpet vet jag måste byta delar, det känns onödigt att producera och betala för delar som inte ska användas. Jag skrev i mitt förra inlägg vad jag kommer ha maskinen till, duger den för det eller finns det bättre alternativ, jag tycker man borde kunna få något för hemmabruk väl fungerande för 25-30k arbetshastighetkänner jag inte är en viktig parameter för stunden.
Postat: 27 mars 2015, 20:02:40
av GunnarW
Långt ner på sidan du länkar till finns lite spec, bl.a står där trapetsgängad stång 10x3.
Där står också att den största maskinen väger 31kg... vad tror du det blir för stadga i en maskin med det arbetsområdet (840x600x140) som bara väger 31kg. Detta är inget annat än rena leksakerna om du vill kunna fräsa annat än trä och liknande. Fräsa aluminium... javisst, det går väl att repa plåten tillräckligt många gånger tills det går igenom...
Köp en lten billig maskin, lek med den och kolla vad du egentligen vill ha. Stepkraften tror jag INTE slutar i annat än besvikelse för den kommer inte att kunna göra något av vad den utger sig för att kunna, på ett bra sätt enligt MIN mening.
Postat: 29 mars 2015, 18:24:01
av Frisk
Tack för ett rakt på och konkret svar GunnarW. Då skippar jag helt enkelt den och satsar på något bra, alternativt något riktigt billigt. Har också blivit lite sugen på att bygga något själv,men finns ju en uppenbar risk att det kommer en bit på vägen men blir liggande vid det sista slutförandet...
Antar även denna är i princip klass med den i första inlägget, men med lite mindre arbetsyta?
