Hjälp med SketchUp
Postat: 25 mars 2015, 08:36:37
av wiklis
Hej
Satt och ritade en figur i SketchUp och skulle göra ett hål genom ett block.
Placerade ut en ring och tog bort "insidan".
Nu kan jag titta in i blocket, det var inte det jag ville...
Gör en likadan ring på andra sidan, nu kan jag titta igenom blocket och se insidan av det.
Fortfarande inga "väggar" i hålet, hur gör man det här egentligen?
wiklis
Ps
En annan sak jag skulle vilja kunna rita är ett böjt rör, med väggtjocklek.
Jag vill då rita en ring i en vinkel och sedan en ring i en annan vinkel, sedan sammanfoga dom till ett böjt rör.
Hur gör man nåt sånt?
Överhuvud taget att sammanfoga två figurer i SketchUp, hur?
Ds
Re: Hjälp med SketchUp
Postat: 25 mars 2015, 08:55:08
av matsadona
Det där har jag också bråkat med... Slutar alltid med att jag först gör en fyrkant/rektangel och sedan en cirkel, tar bort ytan på cirkeln för att sedan använda push/pull verktyget för att göra rektangeln till ett block (med hål i).
Postat: 25 mars 2015, 09:00:57
av wiklis
Jo...
wiklis
Postat: 25 mars 2015, 09:50:13
av cyberemil
Vet inte om det var såhär du menade, men såhär gör jag när jag ska ta upp hål i saker.
1 - Skapa en rektangel
2 - Använd push/pull
3 - Rita en cirkel
4 - Använd push/pull på ytan i cirkeln, och dra igenom till baksidan.
Vad gäller röret så kan man använda follow me-verktyget.
1 - Rita en cirkel med ytterdiametern på röret
2 - Rita en båge från centrum på cirkeln, med den radie du vill ha.
3 - Använd Follow me på cirkelytan, och följ sedan linjen du nyss ritade
4 - Rita en cirkel med innerdiametern på röret
5 - Använd Follow me igen
Follow me brukar vara lite bråkigt ibland(tycker jag iaf), men det brukar funka till slut.
Postat: 25 mars 2015, 10:42:30
av wiklis
Tack
Jag tror att du har hjälpt många nu..
wiklis
Postat: 25 mars 2015, 13:21:39
av matsadona
Ja, stort tack till cyberemil - det där kommer spara mycket huvudbry för mig i framtiden
Postat: 25 mars 2015, 14:02:33
av wiklis
Hade du nåt tips på hur man kan sammanfoga tex två block?
Om det nu går att göra...
wiklis
Postat: 25 mars 2015, 15:17:00
av cyberemil
Lite osäker på vad som menas med sammanfoga i just din modell, men det finns ju två varianter (som jag kommer att tänka på nu)
Det enklaste är ju att helt enkelt markera ena blocket, flytta det så att det snäpper fast i det andra, och sedan ta bort överflödiga linjer.(Behövs ju knappt bilder, men jag har redan fixat till dem
Den andra metoden är ju om man mer vill gjuta ihop två objekt.
1 - Flytta ner ena blocket i det andra
2 - Markera allt, högerklicka, välj Intersect Faces, With Model
3 - Byt till X-ray mode och plocka bort onödiga linjer inuti blocket
Detta fungerar med alla sorters former, även cylindrar.
Fråga gärna igen om jag har missförstått frågan(bifoga gärna en bild på din modell)
Ett litet tips till kan vara, särskilt om man arbetar med raka linjer, att ändra så att linjer som går parallellt med en axel får en och samma färg.
1 - Window, Styles
2 - Fliken Edit, Edge Settings, Color: By axis
Så här ser det ut då
För att ändra tillbaka så är det bara att välja "All same" i listan igen.
Postat: 25 mars 2015, 15:58:33
av Lennart Aspenryd
Det där senaste CyberEmeil, var verkligen smart om man har lite komplexxa figurer. (det andra xét är för okända).
Postat: 25 mars 2015, 17:01:23
av Virror
Bra tips det där med linjerna!
