Liten signal skall tända LED...
Postat: 4 november 2005, 14:05:53
av Frippe
Tjena på er.
Jag sitter här med ett litet problem. Jag skall bygga en signal indikering.
Signalen jag har att arbeta med är 0,2 V när jag inte har någon mottagning och 0,4-1,0 V när det finns en signal. Jag vill att när jag får en signal skall en LED lysa. Matningen är 5V. Det som jag sitter med just nu är ett par transistorer (BC 558 o BC548). Kan detta räcka?
Fredrik
Postat: 4 november 2005, 15:00:25
av danei
Det kna nog räcka. Men en OP skulle vara smidigare.
Postat: 4 november 2005, 15:05:30
av Frippe
Tyvärr har jag ingen OP hemma, men hur skulle man koppla med transistorer.
Det var för länge sen man läste detta i skolan, man börjar bli för gammal.
Postat: 4 november 2005, 15:11:14
av $tiff
Hur hög utgångsimpedans har din signalkälla, d.v.s hur mycket ström kan du dra? BC548 har ett spänningsfall över bas-emitter på ca 0,77 V. Om du kan leverera hägre spänning än detta och en gnutta ström, sisådär 0,1 mA så räcker en transistor bra.
Postat: 4 november 2005, 15:19:12
av Frippe
Utgången kan driva en 100mA meter direkt och har en impedans på 10 Kohm.
Postat: 4 november 2005, 15:29:56
av $tiff
koppla transistorn som "vanligt":
emitter: 0 V
bas: (eventuellt litet motstånd) signalkälla
kollektor: LED med seriemotstånd - matningsspänning
Transistorn kommer dock inte kunna leda fullt förrän spänningen på basen är hägre än ca 0,7 V
Postat: 4 november 2005, 15:32:29
av Frippe
Detta borde bli med en NPN transistor ?
Edit: Jag får bara ut 0,5 V så då måste jag köra med OP?
Postat: 5 november 2005, 22:54:48
av Frippe
Vet någon hur man kan koppla in en op?
Måste man ha både poositiv o negativ matning?
Postat: 5 november 2005, 23:07:47
av arvidb
Du får koppla den som komparator (googla). På icke-inverterande ingången kopplar du din signal, på inverterande lägger du den spänning du vill jämföra mot. Svårare än så är det inte!
Och nej, du behöver inte negativ matning. Använd en OP som kan arbeta ända ner till negativ matning - en s.k. "rail-to-rail"-OP. Då är det bara att sätta negativ matning = jord i detta fall.
Arvid
Postat: 5 november 2005, 23:19:36
av Frippe
Tackar för snabbt svar.
Jag har testat så som du skrev med en LM741, men om jag ställer in under 1,9V så spelar det ingen roll hur låg spänning jag lägger på den icke-inv. ingången.
Edit: Jag provade att sätta den inv. ingången till jord men det gjorde ingen skillnad:
// Fredrik
Postat: 6 november 2005, 00:02:33
av arvidb
Om du ska använda en 741a, som inte kan arbeta rail-to-rail (d.v.s. ända till matningsspänningarna), så måste du ha en negativ matning som är några volt lägre än den minsta signalen du vill jämföra mot.
Antingen negativ matning, eller "rail-to-rail-input-swing-OP".
Jag skulle tro att t.ex. OPA337 (12:- på Elfa) fixar detta.
Ur databladet: "OPA337 and OPA338 op amps provide /.../ rail-to-rail output swing. They operate on a single supply with operation as low as 2.5V while drawing only 525mA quiescent current. In addition, the input common-mode voltage range includes ground - ideal for single-supply operation."
Arvid
Postat: 6 november 2005, 14:21:13
av Frippe
Jag hade en lm324 (quad op) liggande och det funkade mycket bra.
Tack för hjälpen.
// Fredrik
