Lim för lostfoam
Postat: 24 mars 2015, 18:55:52
av danei
Om man ska gjuta med frigolitplugg enligt loastfoam metoden. Finns det något lämpligt lim att använda om man vill bygga upp pluggen av flera delar? Jag har sett vissa försök där limmet blivit kvar och bildat defekter i gjutningen.
Re: Lim för lostfoam
Postat: 24 mars 2015, 20:00:01
av Cano
Ett tips... Från och med i år finns före detta "Karlebo gjuteriteknisk handbok" att tillgå gratis på nätet.
Vårt företag(SKF Mekan) är med och sponsrar nätbilagan som finns på
http://www.gjuterihandboken.se
Det ska bara vara att skapa ett inlogg.
Du kanske kan hitta lite info om limning där.
Postat: 24 mars 2015, 20:27:01
av Kammlake
Jag har inget klockrent tips (undrar själv) men jag testade först att limma med ett lim speciellt frigolitlim och resultatet blev att det skapades defekter i gjutningen precis som du skrev. Det jag använt som funkar är att blanda ihop ett lösningsmedel som jag penslat på och tryckt ihop bitarna. Frigoliten smälter lite så det känns inte helt perfekt. Jag blandade två olika lösningsmedel för att få till en lagom aggresiv variant. Kommer inte ihåg exakt vad jag hade nu men tror att det var en blandning av etanol (t-sprit) och aceton eller möjligen etanol xylen.
/Kammlake
Postat: 24 mars 2015, 20:44:08
av Cano
Jag vet inte hur bra det är vid gjutning, men när jag höll på med modellflyg lagade jag mitt frigolitplan med vitlim (trälim).
Postat: 24 mars 2015, 20:45:23
av danei
Man får väl försöka hålla ner mängden. Det ska ju bara hålla ihop tills det är nerbäddat.
Postat: 25 mars 2015, 00:45:12
av methuso
jag limmar flygfän med UHU POR kontaktlim. Det skall gå att blanda ut med ex t-röd och då använder man ju en mindre mängd lim i alla fall.
/Ulf
Postat: 25 mars 2015, 00:58:31
av bearing
Istället för att limma, kanske det går att trycka ned "aluminiumstickor" i skarven, typ avklippta popnitar. Eller "sy" om det går att få tag i aluminiumtråd. Bitarna hålls väl på plats av sanden under gjutningen..
Postat: 25 mars 2015, 01:04:08
av danei
Jo det är ju tanken, men man vill ju inte få in sand i skarven. Jag kan erkänna att jag inte testat gjutning alls tidigare så jag har ingen erfarenhet.
Postat: 25 mars 2015, 01:07:44
av bearing
Inte jag heller.
Postat: 25 mars 2015, 01:19:15
av PF013
När jag gjutit aluminium med lost foam så har jag limmat ihop frigolitbitar med tunnt lager smältlim, helt utan problem.
Postat: 25 mars 2015, 10:16:02
av Lennart Aspenryd
En bild säger mer än tusen ord!
Tack PF013 Nu förstår vad "Lost" foam betyder.
Vibrerar du sanden innan du löser upp Foamen! Bindemedel i sanden!
Ojoj så många fler frågor som bubblar upp!
Postat: 25 mars 2015, 10:30:02
av danei
Man löser inte upp formen. Man häller helt enkelt i smältmetall så försvinner frigoliten av värmen. Så sanden behöver inget bindemedel alls.
Postat: 25 mars 2015, 11:05:39
av Borken
Men sanden måste vara totalt torr......
Postat: 25 mars 2015, 11:15:12
av danei
Då ska jag inte gräva ner den i sandlådan då..
Postat: 25 mars 2015, 13:53:13
av lboc
Håller med, smältlim funkar fint. Den förångas också med aluminiumet. Använd så fin och torr sand som möjligt och skaka sedan formen för att sanden skall komma åt överallt. Man måste också hetta upp aluminumet en bra bit över smältpunkten, särskilt om man skall gjuta fina detaljer, då den lätt stelnar innan den runnit ut. Även bra att använda högt gjuttryck, d.v.s. långa gjutpelare (eller vad det heter på svenska, spruce på engelska)
