Låst Linkys VOIP-box SPA2102 ?
Postat: 12 mars 2015, 08:49:37
av NULL
danielr112 har två Linkys VOIP-boxar SPA2102 till salu i en annan
tråd.
Kom då på att jag har en sån liggande, som jag köpte begagnad, för att den inte funkade.
Den kanske är låst... när man är inne i den, hur ser man att den är låst till en viss operatör?
Re: Låst Linkys VOIP-box SPA2102 ?
Postat: 12 mars 2015, 14:58:47
av elabbe
Har du admin-tillgång i webinterfacet? Prova annars att göra en fabriksåterställning via knappsats.
- To activate the SPA2102 IVR, lift the phone handset and press the Star key four (4) times (* * * *).
- After the IVR voice prompt, enter the Factory Reset code: 73738, followed by the # key (73738#).
- The IVR will prompt you to "press 1 to confirm".
- As soon as you press "1", the unit will perform the factory reset.
Fungerar inte det så är den låst.
Postat: 12 mars 2015, 21:04:01
av NULL
Jo, det du skiver har jag gjort, och jag har webinterface't också.
Jaha, undrar vad det kan vara då... (den funkar inte ihop med Bahnhofs IP-telefoni).
Postat: 12 mars 2015, 21:20:25
av frownlayer
Min erfarenhet av IP-telefoni och att använda en annan voip-dosa än den som leverantören tillhandahåller kan kosta mycket pengar om voip-kontot blir kapat.
Been there, done that.
Innan du går vidare kolla upp vad din voip-leverantör säger om just din dosa.
Som tur var fanns en spärr på 2500kr hos leverantören jag hade. Dock så tog det bara några få minuter och sattellit-telefonsamtal.
Var försiktig.
Postat: 12 mars 2015, 21:42:09
av NULL
Min blev kapad i början, hade glömt att lägga in ett lösenord i boxen...
Som tur vad sket det sig för dem, och Bahnhof upptäckte det och spärrade mot inkommande samtal.
