några snabba frågor om 3d printer problem!
Postat: 6 mars 2015, 12:38:24
hastighet?
Vilken hastighet är lagom att printa i?
känns ibland som att det går för snabbt.
Om man ändrar hastigheten, behöver man ändra fler paramatrar som tex hur snabbt filamantet matas eller följer det i procent av hastigheten?
varför kloggar sig filament i extrudern?
har haft en del problem med att filamnet kloggar sig och jag måste skruva bort munstycket o köra rent. det jobbigaste med det är att man måste justera in Z måttet varjegång då man inte är 100% säker att skruven är åttragen exakt lika högt upp..
varför kloggas det?? det är en tids tjuv..
värme?
printar med PLA för tillfället.. läser att det ska vara mellan 180-220 grader. man tycker att det borde komma med ett värde på rullen där tillverkaren rekomenderar en temp för deras filament.. men inte på mina iallafall.. velleman och printrbot filament..
kör på 200 grader nu och det ser ok ut men det ser ok ut på 195 också.. och på 210..
men inte perfekt..
Warping?
Har haft stora problem med warping..
inte bara att botten kan lyfta syg från printen utan om jag har en spets som går ut från deltaljenkan den också bli deformerad.. har detta nåt med ovansående probelm att göra kanske.. temp o hastighet?
värme?
men inte perfekt..
Warping?
