Sida 1 av 4
Tips på vettig Lödstation.
Postat: 3 mars 2015, 06:52:04
av wiseby
Tips på bra Lödstation som inte kostar allt för mycket?
Antar att temperatur justering är bra och utbytbara spetsar.
Re: Tips på vettig Lödstation.
Postat: 3 mars 2015, 07:37:20
av Foxton
Jag kör med lödstationen som finns på kjell & company.
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... 8-w-p40065
Enkel, justerbar temperatur och utbytbara spetsar.
Postat: 3 mars 2015, 09:09:13
av Klas-Kenny
Definiera "inte allt för mycket".. :)
Foxton: Den där är väl effektreglerad snarare än temperaturreglerad. Dvs. Temperaturen kommer variera kraftigt beroende på hur mycket värme man "suger ur den" vid användning.
Postat: 3 mars 2015, 09:34:32
av Miramithe
Ja börja med prisklass och sedan krav på sakerna så är det lättare att ge tips.
Postat: 3 mars 2015, 09:44:44
av wiseby
Inte över 500kr
Postat: 3 mars 2015, 09:45:50
av wiseby
Löder man ytmonterat med penna också eller ska man använda varmluft?
Postat: 3 mars 2015, 10:20:09
av opatagio
Ytmonterat eller penna? För mig beror det på kapslingen, klarar utan problem 0402 med smal spets men DFN och QFP vill man gärna ha varmluft till. De flesta ytmonterade går att löda med spets i olika storleker. Gäller att tänka till lite extra när man ritar PCB, ex att det inte finns fysiska hinder för spetsen, göra kopparplanet under en DFN någon extra mm utan lödmask osv. Naturligtvis pratar jag prototyper här. Ska man göra kort i serie och försäljning ska det anpassas för maskinmontering inget annat.
Postat: 3 mars 2015, 10:22:16
av superx
En vanlig lödstation med penna är mer användbar än varmluft, men varmluft kan vara bra till vissa typer av knepiga komponenter utan ben som går att komma åt med pennan.
Postat: 3 mars 2015, 10:23:43
av Glenn
Ja, antingen har man lödpenna enbart eller så har man både och, bara varmluft klarar man sej dåligt med.
Men som nån nämde innan, oavsett vad du kjöper, se till att den har riktig tempreglering.
Postat: 3 mars 2015, 11:05:11
av wiseby
Postat: 3 mars 2015, 11:20:59
av tecno
Postat: 3 mars 2015, 11:28:06
av LarryXz
wiseby skrev:Vad sägs som denna från Kjell?
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... lcd-p40255
Använder denna och är väldigt nöjd med min.
Stället går att ta loss från stationen.
Postat: 3 mars 2015, 12:21:39
av opatagio
Glöm inte heller bort att storleken på "pennan" kan ha betydelse. Själv föredrar jag små nätta då det ibland blir ett par timmars handmontering.
Postat: 3 mars 2015, 12:37:00
av Volvo245GLT
Jag har använt en lödstation med LCD av samma modell som den det länkades till från Kjell. Min var dock köpt på Jula...
Värmelementet i pennan fick avbrott efter ett par år. Köpte ny penna och den håller än, men displayen har nu istället ballat ur helt.
Började med att segment saknades, men nu visar den inget alls och temperaturen får regleras "på känn" och genom att räkna pipen den ger ifrån sig...
Men i övrigt har den fungerat bra, och spetsen verkar nästan outslitlig. Snabb uppvärmningstid också och gott om effekt för att smälta tenn.
Postat: 3 mars 2015, 13:28:53
av JanErik
Har en sån, tillverkas egentligen av Velleman och jag har varit mycket nöjd.
http://www.velleman.eu/products/view/?c ... &id=353578
