Byte av signallampa hjälp
Postat: 26 februari 2015, 11:53:50
Jag skulle behöva lite hjälp här. Såhär är det: Min kompis kom till mig med en gammel stereoförstärkare vars display hade slutat fungera. Jag öppnade upp den och såg att en (hafsig)reparation var gjord sen tidigare. Lampan bakom displayen hade bytts ut och några kablar hade lötts ihop.
jag hade en lampa liggandes som såg typ exakt ut som den som redan satt. Båda lamporna var helt omörkta, stod inget om ampere eller watt på någon utav dom.Jag satte dit min lampa och bytte ut kablarna. Testade den och den fungerade....i ca tio minuter. Så, lampan gick igen.
jag inser nu att jag måste köpa en lampa som har rätt specifikationer. Förstärkaren är en gammal en med märken harman kardon. Jag mailade dom och frågade om dom kunde visa mig i rätt riktning angående lampan, självklart kunde dom inte det.
Så, nu till min fråga. Hur tar jag reda på vad för typ av lampa jag behöver för att den ska passa? Hittar ingen info om detta i manualen eller nånting.
Jag förutsätter att det inte är något fel på själva strömmatningen till lampan. Jag tänker i alla fall att ett sätt att ta reda på OM det är fel på matningen är att sätta dit en lampa som till 100% passar till stereon.
Tack på förhand DYI-elektroniknördar. Ni är awesome!
/Daniel
/Daniel
