Nya uppladdningsbara batterier till hårtrimmer & rakapparat
Postat: 8 februari 2015, 15:48:57
av Sami
Hej,
Har en hårtimmer och en rakapparat där batterierna inte laddar så jag tänkte köpa nya och löda dit men jag är osäker på vilka batterier jag ska välja.
Hårtrimmern har två 1.2v NICD 600mAh batteri och rakapparten har ett 1.2v 1000mAh batteri.
Jag tänkte köpa dessa batterier http://www.ebay.co.uk/itm/271507420722? ... 1436.l2649
Kommer det att fungera?
Re: Nya uppladdningsbara batterier till hårtrimmer & rakappa
Postat: 8 februari 2015, 15:58:20
av prototypen
Välkommen till forumet.
Du måste titta på längd och diameter, AA är väl samma som LR6 som är ca 15 x 50 mm.
Sedan byter du kemi till NiMH som är känsligare för överladdning och laddare till småappatater brukar inte vara överdrivet smarta.
Protte
Postat: 8 februari 2015, 16:17:07
av Sami
Tack :)
Jag kollade mina batterier och längd och diameter stämmer med de batterier jag har.
Kommer de batterier jag länkade till fungera?
Postat: 8 februari 2015, 16:42:40
av prototypen
Troligen gör det, men jämför med bilden.
Protte
Postat: 8 februari 2015, 17:04:05
av Sami
Tack. Beställde de nu, hoppas de fungerar :)
Postat: 8 februari 2015, 23:46:18
av netrunner
Jag bytte på min rakapparat och det var lite knas med att batterier var limmat mot plasten.
Genom att värma limmet med hårtorken och sen använda milt våld löste problemet. Sen fick jag klippa bort en plastplupp för att det skulle bli lättare att löda. Allt funkar utmärkt.
Gick från 800mAh till 2100mAh.
Postat: 8 februari 2015, 23:48:05
av Sami
Låter bra :)
Vad köpte du för batterier?
Postat: 9 februari 2015, 11:48:33
av danielr112
dock är ju många av ebay batterierna skräp. Har köpt otaligt antal NiMh LiPo o.s.v och de har väldigt sällan hållt sagd kapacitet. Senaste var SUBC celler som skulle ha 3Ah men hade 0.6Ah i genomsnitt.
Fått pengarna tillbaks på alla dock men ändå... :)
Postat: 10 februari 2015, 11:18:03
av Volvo245GLT
Varför beställa från E Bay och riskera både dåliga celler och krångel vid reklamation?
Celler med lödöron finns här bl.a: http://www.kjell.com/Sok?query=l%C3%B6dfanor
Bytte batteri i en dammsugare i höstas:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=668
Städredskapet i fråga fungerar fortfarande som det ska, och visar inga tecken på tappad kapacitet. :tumupp:
Cellerna jag använde var alltså vanliga laddningsbara AA/R6 som kostade betydligt mindre än varianterna med öron.
Postat: 10 februari 2015, 11:20:28
av danielr112
Kjelles är bra kapacitet i! Har bytt med deras i flera apparater så de funkar.
Postat: 10 februari 2015, 18:02:34
av Krauser
Bytte för länge sen i en trådlös telefon, köpte ett pack på kjell.
Det var till och med rätt kontakt så det var bara att rycka och byta.
