"Edit" Temperaturer i stationär dator?
pinguen
Inlägg av pinguen »
Hejsan.
Sitter och grejar runt lite med fläktar för att få ner temperaturen i min dator.
Så jag laddade hem "OpenHardwareMonitor" för att kunna övervaka graderna medans man spelar etc.
La ut en Gadget på skrivbordet med som bilden visar.
Men vad ska man kolla på??
Bara CPU? Eller Core för sig själva?
Sen GPU:n ?? Core eller "Board"?
För när jag sitter och lirar så går GPU:n upp till lite över 100 grader och det kan jag tänka mig att det inte är bra!!
Om ni kan eller har en bra ide så bara hör av er =)
Re: Temperaturer i stationär dator?
Lägg in bilden här på forumet istället för Drop-shit-boxen.
svanted
Inlägg av svanted »
när dammsög du grafikkortet senast?
pinguen
Re: "Edit" Temperaturer i stationär dator?
Inlägg av pinguen »
Jag lyckas inte få in bilderna här.. La den på Photobucket nu ist.
Satte bara i kortet här om veckan då var det rent och fint.
Men den har kommit upp i såna temperaturer hela tiden.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Det måste både flöda luft in och ut ur lådan.
Det finns två slags aktiva kylningar till GPU:er: antingen så suger den in luft och blåser ut den där bak, eller så blåser den den ut luften i lådan.
I båda fallen så måste GPU:n få ny luft till sig. I det andra så måste den varma luften även forslas bort.
Se till också att det finns dammfilter på dina nya fläktar som blåser in luft. Sen får du komma ihåg att ta bort och rengöra dem ibland. Bättre datorlådor har inbyggda dammfilter som är lätta att ta av för rengöring. Billiga lådor har inga dammfilter, så då får man köpa extra och skruva fast dem framför fläktarna.
pinguen
Inlägg av pinguen »
Jag har en gamla datom burk. Så inga dammfilter.
men den är inte alls dammig kollade precis. Men de jag var ute efter ska jag kolla kärna för kärna på processorn? Och ska jag kolla på gpu core eller board? ?
Det beror ju helt på var sensorerna sitter.
diesel
Inlägg av diesel »
@svanted
Dom går "varma"
Vattenkyld cpu & gpu
Idle temps.
Det slår mig nog att det brukar framgå av datablad vad grejerna tål för temperatur.
pinguen
Inlägg av pinguen »
Detta hittade jag nu: Maximum GPU Temperature (in C) 105 C
Men kan ju inte vara så bra att ligga så högt som jag gör :/ 90-100 C
Får la ta ur alla saker å göra rent sen sätta in mer fläktar och bygga dammfilter.
Om det är ett grafikkort med fläkt så sitter det antagligen massor med damm mellan kylflänsarna. Använd en pensel och borsta eller blås hårt (tryckluft kan vara lite riskabelt om den inte är ordentligt filtrerad så den är fri från vattendroppar, olja och partiklar).
pinguen
Inlägg av pinguen »
Info om burken kanske hade hjälpt =)
Intel Core 2 Quad Cpu Q8200 @ 2.33GHz
Nvidia Geforce GTX 465
Asus P5Q-PRO
SM2XJP
Inlägg av SM2XJP »
svanted skrev:när dammsög du grafikkortet senast?
Aldrig använda dammsugaren i en dator alldeles för stor risk för statiska urladdningar från plaströret på den.
pinguen
Inlägg av pinguen »
Jag brukar köpa tryckluft på burk när jag gör något sånt.
Den ska la vara "bra"?? eller??
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men hur många chassifläktar har du och var sitter de och vilket håll blåser de åt?
Kanske dags att se över luftflödet i burken.
Har en intel core i5 som idlar på runt 30° med vanlig kylfläns med fläkt.
Mina grafikkort idlar på i genomsnitt 35°.
[edit]
Körde Intelburntest 64bit på maximum stress level, och kom aldrig över 72°. Fläkten behövde inte ens varva upp. Ligger stadigt på runt 700rpm... :D
