kabel tjocklek??
Postat: 31 december 2014, 07:00:41
av Henke80
Hejsan.
Jag ska löda mig ett litet power distrubition board.
I mitt nuvarande projekt så ska jag använda mig av ett 11.1v lipo batteri.
den ska både driva en Ubec och en liten skärm.
Men undrar om jag behöver ha samma tjocklek på kablar i och ifrån kortet som är på lipo accen?
Mvh Henrik
Re: kabel tjocklek??
Postat: 31 december 2014, 09:16:42
av Mindmapper
Kabeltjocklek bestämms efter hur stor ström som ska gå i kablarna.
Det har nyligen varit en del trådar där kabeltjocklek diskuterats. (Visserligen bilel men principerna är samma)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 1&start=15
Postat: 31 december 2014, 09:54:36
av Gimbal
Eller egentligen efter hur stor ström det kan komma att gå i kablarna vid en eventuell kortslutning. Fast massor av undantag finns förstås.
Postat: 31 december 2014, 10:03:13
av Henke80
Accen ligger på 2.2A.
Kanske r bäst att köra med samma tjocklek?
Postat: 31 december 2014, 10:52:56
av Sverige
2,2Ah kanske...
Vad för förbrukare, hur högt strömuttag?
Postat: 31 december 2014, 10:59:57
av jesse
Gimbal skrev:Eller egentligen efter hur stor ström det kan komma att gå i kablarna vid en eventuell kortslutning. Fast massor av undantag finns förstås.
Det finns ju också en möjlighet att sätta en säkring vid batteriet.
Postat: 31 december 2014, 12:04:17
av Tommy_Naseem
Henke du gör inte fel i o sätta en säkring vid batteriet.
Men vet du hur mycket ström du skall ta ut ur batteriet eller vad de olika apparaterna konsumerar så kan man beräkna fram arean från det.
Eller så dimensionerar du lite på en höft då du ser vilken area du har från batteriet.
Men framförallt är det kabellängden som är avgörande
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Här har du en kalkylator där du kan mata in spänning och längder.
Tänk på att kabellängden blir *2 då du har en plus och en minus kabel som strömmen skall färdas i.
Eller så ringer du bara o frågar.
Gott nytt år
Postat: 31 december 2014, 12:30:50
av Gimbal
jesse skrev:Gimbal skrev:Eller egentligen efter hur stor ström det kan komma att gå i kablarna vid en eventuell kortslutning. Fast massor av undantag finns förstås.
Det är det allra bästa. Då kan man dimensionera kabeln efter säkringen och inget kommer smälta eller brinna vid kortslutning, förutom säkringen.
Postat: 31 december 2014, 15:22:22
av xxargs
Har LiPol-batteriet överladdnings och djupurladdningsskyddmodul i sig - annars bör du komplettera med en sådan
Av angiven spänningen så indikerar det _inte_ att det skulle vara LiFePO4-batterier (LiFePo4 är mer stryktåliga och blir inte farliga av elektrisk misshandel, nackdel lägre polspänning och mindre kapacitet för samma volym) - framförallt bör det kompletteras med underspänningskydd så att cellspänningen inte går under ca 3.5 Volt/cell eller totalt 10.5 Volt om batteripacken laddas separat med egen laddare.
