Att ansluta en rgb-diod på annat sätt än löda+krympslang
Postat: 27 oktober 2005, 16:48:25
av Henrik
Jag ska sätta upp en bunte rgb-dioder, de sitter lite utklottrat på en 16 mm mdf-skiva. Ibland sitter de tätt, ibland glest. Nu behöver jag tips på anslutningar! RGB-dioden är 5mm-kapsel och har 1,27mm delning, 4 pinnar.
Har provat att löda+krympslanga men jag är rädd för att inte bli klar med projektet i tid om jag ska göra så på varje diod :?
Har testat att krimpa modularplugg på varje men A) jag är inte helt 100% på att det håller över tiden och B) hona-hona-skarvarna tar för stor plats.
Andra förslag?
Postat: 27 oktober 2005, 16:54:38
av DeeJayPA
Det enda jag kan tänka mig är ju då "teleskarvar" men det blir ganska klumpigt och dyrt, Men dom är mycket enkla att använda och det går fort. Tror nog det är bäst att löda(praktikant jobb) men men,
Surfa runt bland elfas skarvklämmor och se om du hittar några som kan funka.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=5149.htm
Postat: 27 oktober 2005, 16:55:22
av Fritzell
Du kan ju göra ett kretskort och sen bara en lång plint med anslutningar. Kan bli svårare om det är stora ytor mellan ledsen
Postat: 27 oktober 2005, 16:59:25
av Henrik
Tack, men du har rätt - det blir för klumpigt.
Jag tittade på rörkabelskor, både isolerat och oisolerat, men förkastade idén efter att jag testat. Klämtängerna är för stora och mecklar till de övriga pinnarna.
Postat: 27 oktober 2005, 17:06:34
av Henrik
Bra idé med kretskort. Ska klura lite på det. Dioderna är oregelbundet utspridna, över ganska stor yta, men kanske kan jag göra kretskort till de största 'klumparna'.
Postat: 27 oktober 2005, 17:40:32
av Fritzell
Mjo.. och lyckas du få tag ipertinax/fenolpapp laminat så blir det ju mycket billigare också..
Postat: 28 oktober 2005, 23:43:39
av PHermansson
Hur många dioder rör det sig om? Själv skulle jag i alla fall lägga tiden på att löda istället för att lägga tid på att hitta en lösning, vänta på att få hem grejer och så. Alla kablar skulle jag sedan montera på en bit experimentplatta.
Postat: 29 oktober 2005, 19:15:26
av Henrik
Det slutade med lödning på flatkabel, blev till slut bara 70 rgb-dioder.
Löste andra änden genom idc-kontakt, där jag puttar in 4x4 i stöten. Dessa monteras på ett kort där dioderna multiplexas (försöker skapa återanvändbart modulsystem).
Ska återkomma med bilder osv om det är ok för kunden.
