230Vac till 5V dc kretskorts ac/dc
Postat: 26 december 2014, 14:51:16
av gripner
Letar en mycket liten AC/DC 230ac till 5v DC. Liten och billig
Finns lite på elfa och Farnell men intresserad av alternativ
Strömstyrkan ej så kritisk. Skall driva en uC + något relä
Re: 230Vac till 5V dc kretskorts ac/dc
Postat: 26 december 2014, 14:56:28
av tecno
Kan du inte bara ta en väggvårta med 5VDC?
Postat: 26 december 2014, 15:04:33
av rikkitikkitavi
Måste det vara galvaniskt isolerat från 230VAC?
Vilken strömförbrukning behövs?
Jag har i något fall byggt en likriktare och en seriekondensator (som strömbegränsning) som laddar en glättningskonding + parallell zener- därefter en stabilisator. Zenern behövs mest om man har varierande last.
Men allt i kretsen är anslutet till 230VAC, så alla tryckknappar, låda mm måste anpassas därefter.
Postat: 26 december 2014, 15:09:11
av gripner
Skulle nog inte behövas en galvanisk separering. Blir ju ingen kontaktyta mot omvärlden. Sitter bakom plasthölje.
Kanske 200mA räcker
Postat: 26 december 2014, 15:22:24
av rikkitikkitavi
det är nog lite för mycket med en seriekondensator, du behöver en trafo.
kan du inte köpa en telefonladdare på en loppis och slakta höljet?
De brukar ge 5V och ca 500 mA.
Postat: 26 december 2014, 15:50:35
av ensamresande
Har du tid att vänta 2-3 veckor på frakt från Kina så borde någon av följande fungera:
http://www.dx.com/p/switching-power-sup ... 0ma-151578
http://www.dx.com/p/hzdz-switching-powe ... 0ma-271900
Annars är det nog som sagt bara att slakta valfri USB-adapter.
Postat: 26 december 2014, 16:44:10
av gripner
skall vara någelunda lätt at få tag på med möjlighet till framtida ce märkning.
Postat: 26 december 2014, 19:59:42
av retundo
Sett VTX-214-003-105 från Farnell? Enda du behöver är en säkring, X2 konding på primären och en elektrolyt på sekundären. Kan väl knappast bli enklare än så
Postat: 26 december 2014, 22:24:23
av gripner
Ser inte helt dum ut! hade missat den.
Kollade igenom databladet
http://www.farnell.com/datasheets/1855725.pdf
Men hittar ingenting om kondensator på varken primär eller sekundärsidan.
Blir definitivt att ta hem några o testa.
tackar
Postat: 26 december 2014, 23:32:36
av TLovskog
Har själv använt LinkSwitch serien från power integrations. Enkla att få igång och finns i flera varianter.
Postat: 27 december 2014, 01:18:36
av Seroster
Postat: 27 december 2014, 17:06:50
av Zkronk
Produkten har utgått ur vårt sortiment och kan ej beställas.
Postat: 27 december 2014, 19:40:33
av Seroster
Postat: 27 december 2014, 21:08:52
av lillahuset
Ska du CE-märka så är det mest bekymmersfria något i stil med "väggvårta". Då går din pryl på 5VDC och du slipper eventuella problem med CE-märkning av kraften.
Edit: Välj något med mikroUSB så är marknaden gigantisk och priset försumbart.
Postat: 28 december 2014, 11:53:03
av ensamresande
En Micro-USB kontakt är bra ifall du vill slippa att skicka med en nätadapter över huvud taget till dina framtida kunder. Annars är jag i åsikten att en 5.5x2.1mm kontakt är betydligt mer "idiotsäkert". OM det nu är ett alternativ med en extern adapter det vill säga.
Men en mikrokontroller och ett relä behöver ju inte dra många mA. Finns det någon möjlighet att få ner snittförbrukningen till <10 mA? I så fall kan en diod/zener/konding som föreslagits innan vara ett alternativ.
