Rotationsenkoder - Ny eller ersättare
Postat: 26 december 2014, 10:41:24
av Patrik Carlsson
Har en vad jag tror heter rotationsenkoder som behöver bytas.
Sitter i en komradio, när man ska ändra frekvens så gör den lite olika. Ibland inget och ibland åt fel håll. Antar att den börjar ge upp.
Kunde tyvärr inte bifoga någon bild, fick bara ogiltig fil, men detta är vad som står på den:
SR- 404
ACCORD
P383 1-5N
PSS-23
På kretskortet som sitter på står följande:
PB-115AB
GEM-194HB
Den har 40 pulser per varv.
Re: Rotationsenkoder - Ny eller ersättare
Postat: 26 december 2014, 20:44:39
av Patrik Carlsson
Så här ser den ut, dock så är den slut på varenda sida jag sett den på :-(
http://www.technooutlet.com/cbdst2612.html
Ska testa med elektronikrengöring får se om det kan göra något underverk :-)
Postat: 27 december 2014, 10:24:00
av slft
har du provat och göra en reset på radion?
löd ut encodern och provkör den i tex en arduino så du vet att det är den som är trasig
//Ola
Postat: 27 december 2014, 16:29:18
av Patrik Carlsson
Verkar som att det funkade med elektronikrengöringen :-)
Har provrattat lite och den verkar göra sitt jobb nu, får se om det håller i sig :-)
