Trasig gammal CRT monitor med högfrekvent ljud
Postat: 10 december 2014, 15:36:49
av ekman
Vår gamla Amiga/Atari monitor har dött. Inget lyser när man trycker på on knappen, men ett "högfrekvent" ljud kan höras och jag tror mig kunna lokalisera det till nätdelen.
Jag har för mig att jag läst något här på forumet om vad som troligen är felande om ett sådant ljud ges ifrån nätdelen, men kommer inte ihåg vad?
Re: Trasig gammal CRT monitor med högfrekvent ljud
Postat: 10 december 2014, 15:41:36
av Tekko
Torra lytar.
Postat: 10 december 2014, 20:38:29
av Kjelle
Löd loss transistorn som sköter högspänningen, transistorn sitter nära HS trafon
Ändrar sig ljudet från nätdelen ?
Kjelle
Postat: 11 december 2014, 08:55:32
av Glenn
Vad är det för monitor ? en philips 8833 ? commodore 108x ?
Ett fel som ofta uppstår på dessa är att HS-trafon vibrerar sönder lödningarna, fats då blir ofta problemet så att
den tjuter men man får banka på den för att få bild, jag skulle helt klart ha testat att löda om dessa på vinst och förlust
det första jag gör bara för att jag vet att det ofta strular.
Postat: 11 december 2014, 17:27:14
av ekman
Tack för alla svaren. Ja, det är en philips 8833. Då blev det en bra ursäkt att köpa en billig LCR mätare att testa kondensatorerna med. I samband med det så blir det en del omlödningar också.
Visar sig inte felet sig där, så ska jag testa med Kjelle's råd med högspännings transistorn.
Postat: 11 december 2014, 17:36:06
av Tekko
En billig LCR mätare är den sämsta affär du kan göra, bättre att lägga ut till en riktig av ett känt och respekterat märke.
Postat: 12 december 2014, 13:17:19
av MiaM
... om man inte är speciellt sugen på att ha just den monitorn så är nog valfri begagnad tjock-tv med SCART med RGB (det lär väl "alla" ha idag?) en bättre affär än att köpa LCR-mätare? :wink:
Postat: 13 december 2014, 05:01:37
av ekman
Aa, jag vet inte. Men någon indikation om skicket på kondensatorn måste väl kunna visas? Får testa på en frisk kondensator först och se om den ens visar rätt på den.
Postat: 14 december 2014, 02:10:41
av Glenn
Fast det blev bättre bild på dessa än en "vanlig" 14" TV med SCART, tror det är bättre bildrör framförallt.
Jag skulle frotfarande ha lödit om HS-trafon det första jag gjorde, det är ett klassiskt fel på dessa..
Vissa versioner har även glapp i kontakterna som sitter direkt på kortet utan avlastning.
Postat: 15 december 2014, 00:25:33
av MiaM
Jag skulle säga att det är sämre bild eftersom det verkar vara "dator-rör" med kortare efterlysning än "tv-rör".
Vill man ha bra bild så är en större tjock-tv en bättre idé :)
Postat: 16 december 2014, 02:40:10
av Glenn
Det beror väl på vad man menar med bättre bild, om man tycker lite extra suddighet och eftersläpning är "bättre" så.
Lite som skillnaden mellan studiomonitorer och hemmahögtalare kanske, vill man veta hur det låter egentligen elelr vill man ha färgat ljud ? :)
(Ja, jag har studiomonitorer som högtalare här i datorrummet ;) )
