				Kortslutningssäker utgång, tips?
				Postat: 1 december 2014, 13:50:30
				av Bakfram
				Hej alla glada uppfinnare m.fl.
Jag har för avsikt att bygga en liten krets som ska skydda mitt batteri mot allt för snabb urladdning i händelse av kortslutning, praktiskt taget en "intelligent" automatsäkring som känner av om det är kortslutning och som återställer sig själv när kortslutningen bryts.
Jag tänkte undersöka om man kan använda sig av en strömspegel och/eller mikroprocessor.
Har ni några tips på hur man kan börja?
PS. Jag har sökt på forumet efter liknande trådar men inte hittat någon, det finns ju så fruktansvärt många trådar att söka igenom..
				Re: Kortslutningssäker utgång, tips?
				Postat: 1 december 2014, 13:58:53
				Välkommen till forumet.
Polyfuse brukar vara populärt för detta.
Såklart kan man göra en aktiv strömbegränsning med fold-back om man vill, frågan är dock om det behövs.
				Postat: 1 december 2014, 14:14:10
				av Nerre
				Polyfuse är väl helt enkelt en PTC?
				Postat: 1 december 2014, 14:14:56
				av Swech
				stämmer
Swech
				Postat: 1 december 2014, 14:29:42
				Nja... en PTC med extra brant kurva, inte "bara" en PTC.
				Postat: 1 december 2014, 14:34:18
				av Nerre
				Det är ju i alla fall ett varumärke (ägt av Littelfuse), andra märken är t.ex. Multifuse (Bourns) och Polyswitch (Raychem).
				Postat: 1 december 2014, 15:46:14
				av Bakfram
				Tack för era tips!
Okej, det finns färdiga lösningar,
men jag vill göra detta på egen hand för att skaffa mig mer kunskap och erfarenhet.
Är det nödvändigt..?
  Nej, men det är kul!
				Postat: 1 december 2014, 15:48:18
				av Swech
				Postat: 2 december 2014, 15:13:00
				av Agwan
				Bakfram skrev:Tack för era tips!
Färdig lösning och färdig lösning, de är helt enkelt en resistor som får hög resistans om den blir för varm vilket den blir när det går för mycket ström genom den under för lång tid.
Men du verkar vilja använda en switch av något slag som slår av helt om en viss ström överstigs och det med hjälp av en mikroprocessor. Jag har använt mig av Atmels batteri-AVR:er. De har en massa fina funktioner för skydd av överström, underspänning, laddning, balanserad laddning och laddning från överurladdat batteri. Samt columb counter som man kan använda för att räkna ut hur mycket sämre ett batteri blir för varje i och urladdning.
				Postat: 2 december 2014, 21:17:59
				av LaRdA
				En sak som kan påverka om en polyfuse eller en annan lösning  är lämplig till detta är vilka batterier du har och vilken ström du normalt belastar med?
				Postat: 2 december 2014, 22:39:28
				av Micke_s
				En load-switch kan också vara vettig, beroende på hur stort resistans som är tillåten mellan lasten och batteriet.
				Postat: 3 december 2014, 01:34:46
				av opampen
				Det bästa är en "elektronisk" strömbegränsare. En eller två transistorer, som känner av spänningsfallet över ett lågohmigt motstånd som får första trissan att börja leda som i sin tur stryper effektrissan. Sen beror det lite på hur mycket ström som ska passera "säkringen"? Är det mer än 100mA ska effektrissan kylas.
Sen får du ta fram värden på motståndet beroende på vid vilken ström den ska begränsa.
Du kan titta på detta schema, men bortse ifrån att det är ett stabbaggregat och titta bara på själva strömbegränsar delen till höger i schemat. Bilden: 2N3055 adjustable power supply schematic
http://www.electroschematics.com/6986/s ... -circuits/
				Postat: 3 december 2014, 08:12:33
				av Bakfram
				Det är ett vanligt bilbatteri (bly-acc) och jag vill köra strömmar "kontinuerligt" upp till 100A.
				Postat: 3 december 2014, 09:01:22
				100A? OK, då ska det definitivt till något annat än en polyfuse!
Men du kunde väl ha klämt ur dig den information till att börja med...?!
Nåväl, du behöver ett system med antingen ett kraftrelä eller ett större antal MOSFET, kombinerat med en shunt som tål strömmen samt ett mätsystem som kan mäta strömmen och bryta när det blir överström.
En manuell återställning via en knapp och saken är biff.
Jag har respekt för att vilja bygga själv och lära sig - men 100A kan kosta en hel del pengar i komponenter om man inte har klart för sig vad man håller på med, det kan evt. leda till brand också - så det är inte just ett nybörjarprojekt.
				Postat: 3 december 2014, 15:45:59
				av Bakfram
				Jag ber om ursäkt för att jag missat att tala om viktig information från början!
För övrigt, tack för all hjälp hittils!
