Långtidstest av GP Recyko
Postat: 25 november 2014, 08:19:48
Har skrivit om det här några gånger tidigare och tänkte summera lite. För ett par år sedan byggde jag en liten konstruktion, driven av två stycken GP Recyko AA-batterier. Kretsen är en ljussensor med en fototransistor, två Mosfet:s och några motstånd, det som drivs är ett elektriskt värmeljus. Dessa drivs vanligtvis av en knappcell på tre volt, här används alltså två Recyko för att ge en längre driftstid.
Jag monterade konstruktionen i en liten ljuslykta som placerades utomhus vid lucia 2012. Förhoppningen var att det skulle lysa över jul, kanske även över nyår. Sen gick tiden, lyktan lyste när det var mörkt och den fick stå kvar. Nästa lucia kom och passerade med ljus från lyktan. Slutligen under sommaren 2014 slutade den lysa. 1,5 års driftstid utomhus på batterier får väl sägas vara klart godkänt
När den plockades isär hade det rostat vid pluspolen på det ena batteriet. Rosten skrapades bort, batterierna laddades och lyktan fungerar igen. Det kanske var så att det var rosten och inte batterikapaciteten som fick lyktan att sluta lysa? Får ta ut den och se hur länge den lyser denna gång.
