Sida 6 av 6
Re: IKEA Sparsnäs
Postat: 5 oktober 2022, 12:16:12
av Glenn
Syftar på förbrukningsstaplarna, när det börjar saknas sådana brukar det betyda att tejpen till sensorn har lossat så man får gå ut och tejpa.
Re: IKEA Sparsnäs
Postat: 5 oktober 2022, 12:30:11
av MadModder
Den tejpbit som följde med var himla bra. Men den funkar ju bara en gång. Därför har jag tagit 3M dubbelhäftande och satt papper på ena sidan så jag har en likadan tejpbit. Funkar hur bra som helst. Tvättar rent runt lysdioden med heptan först.
Re: IKEA Sparsnäs
Postat: 5 oktober 2022, 12:51:15
av Glenn
Ja den som följde med funkade ända tills elbolaget bytte mätare och slet loss sensorn
Re: IKEA Sparsnäs
Postat: 6 oktober 2022, 23:14:25
av GastonDeVille
Uppdatering.
Gjorde ett test att skicka upp antennen till sparsnäs-sändaren och...
tejpade blinkögonen på elmätaren....
så att det onda reaktiva ögat (B) är täckt med två lager bra eltejp och det riktiga ögat (A) väl avgränsat med ett litet hål precis där blinkningarna tittar ut.
Resutatet blir, ingen skillnad. Den har samma mystiska sporadiska effektattacker på displayen
Samtidigt visar den nästan rätt (några kW hit eller dit) om man jämför med den faktiska dygnsförbrukningen på Eons app. Kan också bara vara tillfälligheter.
Sändaren kan vara kass eller att det finns gigantiska störningar i området. Varför finns det inga enkla fel?
Någon som haft liknande felvisning?
Re: IKEA Sparsnäs
Postat: 7 oktober 2022, 09:17:06
av Jonaz
Kan du koppla in läsaren med en powerbank och ställa dig närmare sändaren och pröva?
Re: IKEA Sparsnäs
Postat: 7 oktober 2022, 09:24:19
av Mickecarlsson
Jag har en Sparsnäs som har samma problem, sporadiskt visar den hög förbrukning samt att den visar 5 kWh för mycket per dag (jämfört med Eon).
Har du en SDR-dongel kan du följa vad den rapporterar (googla på rtl 433).
Re: IKEA Sparsnäs
Postat: 7 oktober 2022, 12:32:08
av bearing
Strimmor av solljus in i skåpet kan lura den.
Re: IKEA Sparsnäs
Postat: 7 oktober 2022, 12:36:55
av bearing
GastonDeVille skrev: ↑6 oktober 2022, 23:14:25
Uppdatering.
Då är det kanske själva elmätaren som spontant mäter hög effekt pga störningar etc?
Om ni är säkra att det inte är huset?
Re: IKEA Sparsnäs
Postat: 7 oktober 2022, 14:13:16
av ecenier
Det är inte så enkelt som att det kommer ströljus från kvar-blinket internt i mätaren och att sparsnäs är så känslig att den plockar upp de blinken också?
Det skulle göra att tiden mellan blink kortas avsevärt och om det är tidsdiffen mellan blink som summeras till effekt i sparsnäs så skulle det resultera i en effekttopp.
Re: IKEA Sparsnäs
Postat: 7 oktober 2022, 14:36:45
av MicroMek
Håller med om det: Avläsaren är nog alltför känslig! Den plockar upp även blink ifrån kVAr lysdisoden.
Det var därför som jag satte en "Sotad film" (=övermålad tape) över kW hålet/lysdioden.
//M
Re: IKEA Sparsnäs
Postat: 29 oktober 2022, 23:11:37
av GastonDeVille
Ah, överkänslighet. Får titta på det. Fast det är lite mystiskt att det plötsligt uppstått spontant. Men å andra sidan så har apparaten varit bortglömd och bortkopplad ett bra tag när elpriset var normalt. Allt otänkbart verkar kunna hända ute i naturen. En annan teori är att det har varit ett blixtnedslag i närheten och apparaten fått hicka efter det.
