Led baklyktor = RGB + Led controller + Software ??
Postat: 25 oktober 2014, 21:24:33
Hej
Jag har idag en Ide som kan bli ett projekt.
Jag är relativt insatt i bilelektronik och samt lite om mappning men
inte så lika mycket vad det gäller elektronik på komponentnivå och programmering typ pic eller aduirno..
Bakgrunden till detta:
Har en jänke bil med 4 st röda baklyktor, i US så har de löst både parkeingsljus, bromsljus och blinkers
med 1 lampa och 2 glödtrådar (5W = Parkeringsljus och 21W = Bromsljus/blinkers).
I Sverige är det inte godkänt med röda blinkers så man måste eftermontera orangegula blinkers inför besiktning.
Jag skulle vilja ha en mera permanent lösning istället för att behöva montera dit dessa utanpåliggande blinkers
som inte ser snyggt ut inför varje besiktning.
Idé 1:
Eftersom en RGB list kan skapa MÅNGA olika färger och bakljusena är röda så krävs det någon typ av
grönt ljus för att skapa orangegul genom lyktan. Samtidigt kunna skapa rött ljus som paskeringsljus
och STARKT rött ljus som bromsljus. Detta skulle man säkerligen kunna åstadkomma med en RGB list
och några motstånd eller nått. Men här kommer nästa idé in...
Idé 2 (Lite jobbigare som kräver programmering):
Skulle vilja byta ut mina röda lyktor till vita/transperanta och sätta alltingen en led matrix eller
jämna rader med addressbara RGB lister. Sen använda någon typ av programmeringsbar controller
som tar emot 12V input och har minne så inte datorn behöver vara uppkopplad hela tiden för att fungera.
Det jag vill kunna göra är att tilldela dessa adressbara leds min egna upplägg funktioner av blinkers, bromsljus
och parkeringsljus ska vara, som ett exempel kunna programmera följande:
*Parkeringsljus på: Ska kunna välja vilka som ska lysa med PWM så jag kan sänka styrkan/intensiteten.
*Bromsljus aktiverad: Välja hur många/vilka/ eget mönster av LEDs som ska lysa med eget val av intensitet.
*Blinkers aktiverad samtidigt som bromljus aktiverad: Kunna välja/programmera att på den sidan som
blinkersen är aktiverad så stängs bromljuset av under HELA blinkersförloppet för att blinkersen ska
kunna synas tydligare.
Alltså behöver jag någon typ av kontroller som funkar att ha i en bil med varierande laddspänning/ström
upp till 14.5 volt samt att kontrollern är stabil så den inte ger ut ett svagare/starkare sken beroende på
just laddstyrkan från generatorn. Behöver också helst en programvara som man inte behöver vara en
högskole programmerare för att fatta..
Spontant har jag inga andra projekt som berör programmering på denne nivå så finns det färdiga program
som kan hantera min önskemål så är det att föredra istället för att lära sig skriva koder för det
är min sista utväg. Har massa andra intressen inom fordon men tiden fattas så därför sträcker jag ut
en hand för vägledning så jag kan fokusera på rätt lösning för mig.
Som sagt har försökt att glo lite på Aduirno och raspberry PI samt någon pic kort och allt
vad det heter men har svårt att greppa vad som skulle kunna funka för mig.
Tack för hjälpen i förhand
Mvh
Acke
Idé 1:
Mvh
Acke
