Tolkning av utläst data
Postat: 25 oktober 2014, 20:11:45
av Brackan
Hej
Någon vänlig skäl här som kan hjälpa mig?
Jag är ingen expert på detta så är det någon som vet så förklara tydligt
Jag har läst ut info från ett eeprom som sitter i ett kombiinstrument till bilen. Det jag vill få ut av utläsningen är mätarställning.
Hur ska man kunna tolka det av denna utläsning? Ska man göra detta i ytterligare ett program?
Tack på förhand
Re: Tolkning av utläst data
Postat: 25 oktober 2014, 20:20:06
av danei
Och syftet med det är? Det låter lite misstänkt.
Om man vet vad mätarställningen är så kan man ju leta efter den datan. Men man kan ju gissa att den ligger på ett sätt som inte ska vara för lätt att ändra.
Postat: 25 oktober 2014, 20:21:34
av TomasL
Eftersom man inte vet hur data är formaterat så är det omöjligt att tolka.
Postat: 25 oktober 2014, 20:36:23
av Brackan
Okey, jag anade att det inte skulle va enkelt
Anledningen är att jag jobbar som tekniker på en bilverkstad och ibland bytar vi instrument till ett annat begagnat o få vill man ha samma mätarställning.
Jag har detta som en liten extra hobby
Postat: 25 oktober 2014, 23:05:49
av jesse
Enda sättet att lura ut var och hur det är lagrat är ju om man vet vad mätarställningen står på. Då går det kanske att hitta något. Risken med att skriva över det med något annat är att det kanske finns en checksumma nånstans - i så fall fungerar det inte.
Postat: 25 oktober 2014, 23:08:17
av TomasL
Det är väl dessutom en stor riska att det är krypterat också.
Postat: 26 oktober 2014, 10:08:05
av Willow
För att hitta var din data är lagrad skullen du kunna titta på skillnaden mellan två minnesdumpar där du kört bilen några kilometer mellan dumparna.
Postat: 26 oktober 2014, 10:17:29
av SeniorLemuren
Brackan skrev:Okey, jag anade att det inte skulle va enkelt
Om du kan dumpa innehållet från minnet i det trasiga instrumentet så innebär det ju att själva minnet är helt. Kan du då inte bara flytta över det till det instrument du installerar?
Postat: 26 oktober 2014, 10:52:52
av svanted
vad är mätarställningen som ska finnas i hexdumpen du visar?
Postat: 26 oktober 2014, 12:06:05
av jesse
63120 och trippmätaren står på 0532
Postat: 26 oktober 2014, 19:02:57
av Brackan
jesse skrev:63120 och trippmätaren står på 0532
Imponerande!
Du har inte lust att dela med dig om hur man gör?
Postat: 26 oktober 2014, 19:04:49
av TomasL
Jesse gjorde bara en vild gissning baserad på de decimala siffrorna som finns i den nedre fjärdedelen av dumpen, därmed inte sagt att det är korrekt.
Det kan förmodligen precis lika väl vara något helt annat.
Postat: 26 oktober 2014, 19:07:25
av danei
Efter som Brackan var imponerad så är det nog rätt.
Postat: 26 oktober 2014, 19:09:52
av TomasL
5-siffror bara, max 10000 mil, tror inte det är korrekt.
Postat: 26 oktober 2014, 19:15:32
av Jan Almqvist
Jag tror inte att man skulle välja att lagra en mätarställning som text.
