Volym kontroll till datorn...
Postat: 21 oktober 2005, 19:07:19
av slowfly
Hej
Fick syn på denna artikel på sweclockers hemsida.
Funderar på att göra något liknande så man kan ändra volymkontrollen i datorn (höja sänka ljudet).
Vet inte riktigt vad den ska vara driven via för port på datorn...
//Elias
Postat: 21 oktober 2005, 19:19:36
av DeeJayPA
Jag kan styra volymen med hjälp av tangentbord, mus eller på själva högtalaren. Funkar inte det för dig?
Postat: 21 oktober 2005, 19:28:30
av cyr
Om det bara är just volymkontroll du vill ha, så är det väl enklast att helt enkelt göra en vanlig analog volymkontroll och koppla in på utgången på ljudkortet. Fungerar helt oberoende av några drivrutiner eller liknande gör det också...
Postat: 21 oktober 2005, 19:29:20
av $tiff
Det var en snygg liten rackare!
De flesta portar funkar väl; ps/2, seriell, parallell, USB...
Dock passar USB bäst eftersom man samtidigt kan få lagom mycket ström därifrån. Sen kan man emulera en serieport via USB, så ska väl inte själva drivrutinerna i datorn vara något problem.
Postat: 21 oktober 2005, 19:53:51
av slowfly
Men det blir ganska svårt att göra en sådan via någon port...jag kan itne ett skit om enchipsprocessorer...
Men om jag skulle göra en sån enkel ljudkontroll som sitter mellan ljudut på datorn och högtalarna...hur går jag tillväga??
//Elias
Postat: 21 oktober 2005, 19:57:39
av cyr
Allra simplaste varianten är att bara ta en pot (dubbel, log-skala).
Dock så kan du inte belasta den med något i princip, så du får kanske komplettera med en opamp som buffert på utgången.
Postat: 21 oktober 2005, 20:04:34
av slowfly
Okey...hur skulle man göra då ??
En annan grej som skulle vara schyst: När man höjer ljudet med saken så ändras lysdiodens färg beroende på hur högt det blir...så den börjar på tex Vitt går vida Blått till Rött (MAX)
*Bara en ide*
//Elias
Postat: 21 oktober 2005, 20:24:41
av $tiff
Det låter väldigt mycket som att du behöver använda en mikrokontroller ändå. :wink:
En potentiometer till att reglera ljudet är en enkel hårdvarulösning.
Med en mjukvarulösning via datorn (styra "master"-volymen) måste det inte bli onödigt svårt, om man kan µC d.v.s.
Edit:
Annars kan du skriva något som läser av gameprten, eftersom där finns analoga kanaler. I ratten behöver du då bara en potentiometer.
Postat: 21 oktober 2005, 21:54:45
av bengt-re
Det finns annars i PS/2 standaderden för tangtbord tangentbord kommandon som betyder volym upp och volym ner på Microsoftiska. Såg någon som hade gjort ett projekt med någon Pic för att koppla in sig mellan tangentbordet och PS/2 ingången på datorn. Jag har inte provbyggt det, men såg ut att fungera i teorin iaf. Vill du slippa programering helt så är X9511WP mycket lätt att bygga en volymkontroll på. Jag har precis slängt ihop en sådan med en liten 8 pinnars försärkare på ett litet gulligt enlagerskort. Är du intresserad så kan jag skicka PCB-layouten och du kan tillochmed få ett kort om du vill ha en mono_knapp_volym_kontrollerad_liten_förstärkare. X9511WP är kanske inte den aldra mest lämpade då den är linjär och log-potar är egentligen bättre till volymkontroller, men den är billig, pålitlig och fungerar bra.
Postat: 21 oktober 2005, 22:17:39
av slowfly
Hej
Vad va det du hade byggt...förstod inte riktigt...
Men skicka mig layouten...tack på förhand !
//Elias
Postat: 21 oktober 2005, 22:29:27
av bengt-re
Bara en knappstyrd volymkontroll med en liten förstärkare som orkar driva en 8 ohm högtalare till vettiga ljudtryck - ingen superpryl, men låter skapligt bra. Jag har layouten på datorn på jobbet, men fråga Aluvi på forumet här då han etsade kortet åt mig och han har kanske filen kvar. Det finns ett "fel" i layouten och det är att pinne 7 på potkretsen också skall jordas för att få automatiskt minne av löparpositionen, men det är jord på grannpinnen så bara att kladda i lite mer tenn så blev även pinne 7 jordad ! ;)
Postat: 21 oktober 2005, 22:45:33
av slowfly
Men hur funkar den ?!?
Är den kopplad till datorn eller sitter den på ljudsladden till högtalarna??
//Elias
Postat: 21 oktober 2005, 22:57:49
av bengt-re
På ljudsladden ifrån datorn.
Vill du styra volymen enlig mitt andra förslag så är sidan:
http://panda.cs.ndsu.nodak.edu/%7Eachap ... mouse.html
bra för att få idér om hur man kan göra via PS/2 interfacet
