Snabb växlande relä
Postat: 7 oktober 2014, 11:54:16
av wiklundo
Tjenare.
Är ny på det här forumet och behöver hjälp av er som kan det här med elektronik.
Jag håller på med att experimentera med en grej och jag behöver ett växlande relä som växlar mellan + och - väldigt fort.
In får rätta mig om jag har fel.
Ett vanligt bilrelä klarar inte att växla fort. Men har läst att en h-brygga med transistorer skulle funka.
Vet ej hur fort det ska växla men finns det någon komponent som kan ge en pulserande signal (med viss frekvens) till en h-brygga för att få den växlande effekten?
det ska klara av en last mellan 6-12V och upp till 1A.
Re: Snabb växlande relä
Postat: 7 oktober 2014, 12:21:28
av Nerre
Det är inte helt trivialt att bygga nåt sånt. Grundprincipen är enkel, men det finns många småfällor (t.ex. att det lätt blir så att spänningen kortsluts i växlingsögonblicket).
Först och främst: Ingenting kan växla omedelbart mellan + och -, det blir ett "diagonalt" steg. Vad behöver du för stig/falltid?
Vad ska den klara för frekvens? "Väldigt fort" är inte så konkret.
Postat: 7 oktober 2014, 13:13:08
av wiklundo
Frekvensen vet jag inte än. Men 10-100hz.
Går det inte att koppla in dioder för att motverka kortslutning?
Pulserande komponet? helst så man kan ställa in?
stig/falltid?
Postat: 7 oktober 2014, 13:21:31
av sodjan
> Jag håller på med att experimentera med en grej...
Det vore mycket enklare att förstå behoven/kraven om
du talar om vad "en grej" är för något.
Förtydliga det där. Vad är "+" och "-"?
Hur ska det kopplas om?
En H-brygga används när man helt vill kasta om matningsspänningen
för att t.ex "backa" en elmotor. Är det det som det handlar om?
Postat: 7 oktober 2014, 13:28:24
av wiklundo
Ja, för att kasta om matningsspänningen.
Postat: 7 oktober 2014, 13:32:39
wiklundo: en gyllene regel för att få bra svar och bli behandlat med respekt här på forumet är att svara på frågor. Klarar du inte det brukar du räknas in i kategorin "Inte lönt att svara".
Att svara på delar är i stort det samma som att inte svara alls.
Postat: 7 oktober 2014, 13:38:40
av sodjan
OK, lite tunt svar, men det är ju ditt problem...
H-brygga med rellevant driver, drivern ser till att det inte
blir kortslutning, stig/falltider, dead-band o.s.v. Drivern kan
t.ex vara en AVR/PIC med "full-bridge" PWM modul, dock kan
det vara problem att köra vid låga frekvenser.
Om det är induktiv last så behövs så klart back-EMF dioder,
ibland är de inbyggda i MOSFET trissorna, ibland inte...
Postat: 7 oktober 2014, 14:25:57
av wiklundo
Postat: 7 oktober 2014, 14:32:00
av grym
jag hadde kört med en vanlig förstärkare och lämplig signalgenerator, ex ljudkort
Postat: 7 oktober 2014, 15:18:32
av tecno
Fungerar denna
Varför inte svara på de frågor du har fått?
Postat: 7 oktober 2014, 15:33:54
av wiklundo
Vad är det jag inte har svarat på som alla verka störa sig över?
Den här h-bryggan ska klara att leverera 12V 1A.
Ha ställbart frekvens på pol växlandet ( tex. fram och back på elmotor) 1Hz-100kHz. som
http://www.electrokit.com/pulsgenerator.46124 har.
Postat: 7 oktober 2014, 15:53:07
av sodjan
> Men 10-100 Hz.
> 1 Hz-100 KHz.
Det är väl det som kallas "moving target".
Hur kommer det sig att kraven ändrats så mycket?
Från ett dynamiskt omfång på 1:10 till 1:100000.
Det påverkar ju lösningen ganska så genomgripande.
Är något av dom en felskrivning eller har kraven faktiskt
ändrats så mycket?
Postat: 7 oktober 2014, 16:14:00
av wiklundo
Har sagt att jag inte vet frekvensområdet.
Ni som kan detta kan väl ge förslag.
Funkar det med en sån pulsgenerator. Klarar inte transistorerna det frekvensområde?
tex. trans. A klarar 10hz till 1000hz trans. B klarar 100kHz till 1mHz osv...
Förbrukaren kommer att ha en jämn förbrukning av ca 12V 1A
Postat: 7 oktober 2014, 16:16:51
av MadModder
För att återknyta till själva reläidén så kommer ett sådant inte att hålla speciellt länge i detta fall.
Om vi säger att reläet ska växla 100 gånger i sekunden, så kommer den beräknade livslängden att ha uppnåtts efter ungefär ett dygn.
En billig standardtransistor klarar iaf 1MHz, så på den fronten behöver du inte oroa dig.
Vi kan inte ge förslag på ett lämpligt frekvensområde om du inte talar om vad förbrukaren är för något.
Som signalgenerator är NE555 en perfekt kandidat. En av världens mest kända timerkretsar. Lämpliga exempelscheman finns i databladet.
Bra H-bryggor finns det många diskussioner om här på forumet.
Postat: 7 oktober 2014, 16:58:34
av prototypen
Det här är väl grunden till en H-brygga, välj transistorer för att klara strömmen och räkna på resistanserna.
Bör sitta motstånd bas - emitter också.
Med 12volt är det på gärdsgården att det fungerar med MOS transistorer.
OBS att det aldrig får vara signal till A och B samtidigt, måste vara en liten liten tidslucka däremellan också så att driva med en 555 direkt går inte, sätt en JK vippa mellan med lite dioder och kondensatorer så frånslaget blir snabbare än tillslaget av H-bryggan.
Protte
