Nybörjarhjälp - hissa upp datorskärm ur skrivbord
Postat: 27 september 2014, 20:32:14
Jag skrev om mitt projekt på reddit, och fick en del svar.
This is my bookshelf:
I'm planning to hide a computer in the bottom right next to the wall and have a screen move out of the shelf like this:
How should I handle the elevation of the screen? Hydralics, a little handle/crank to spin a cogwheel and move the thing manually, or an electric little elevator.
What do you guys suggest? And do you think this is a good tool to cut out the rectangle? http://www.boschtools.com/Products/Tool ... catid=1621
thank you =)
BR from Sweden
Men svaren var rätt svåra att applicera på svenska butiker och googlingar. Hur gör jag detta billigt? Var kan jag köpa en enkel linjär aktuator? Ska jag köra hydralik istället? Exakt vad ska jag köpa var?
Tjing,
Max
thank you =)
BR from Sweden
Tjing,
Max
