Sida 1 av 3
Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?
Postat: 9 september 2014, 20:21:38
av a-zon
Jag tog mig el över huvudet igår när jag skulle sätta upp en ny badrumslampa. (jag kan inte el)
Eftersom lampan bara hade 2 kablar (blå+brun) och sladden till utaget även hade jord (gul/grön) så tänkte jag att man bara kunde skippa den. Skulle testa att lampan fungerade gick en propp och det blev mörkt.
Efter ett samtal till min bror fick jag lära mig att jag skulle ha isolerat jorden, vilket jag inte hade gjort vid tillfället. (har satt dit eltejp i efterhand). :roll:
Jag förstår att jag troligtvis lyckats med ett klassiskt noll-fel. Har bytt proppen (4) och fick igång lamporna, men badrummet lyste bara på halvglöd och spisen började bete sig märkligt. Tillslut slutade lamporna fungera igen.
hur löser jag detta? Ska jag byta ut alla proppar? Kan jag lösa detta själv eller måste jag ringa en elektriker?
Tacksam för svar! :tumupp:
har ett gammalt proppskåp, ser ut såhär:
det är 4 stycken proppar på spisen (16A)
i mitt fall var det nr4 som slockna och spisen började flippa, bara 2 plattor fungerar. Ugnen gav ifrån sig ett spänningljud.
Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?
Postat: 9 september 2014, 20:25:26
av Tekko
RING EN ELEKTRIKER!!! Innan du bränner ner huset eller tar död på dej själv.
Detta här till saker du absolut EJ för göra själv, spec inte då jag tydligt kan se på bilden att du inte har den blekaste om vad det är du håller på med.
Hur kan du helt totalt missa att fas och nolla ligger mot varandra helt utan någon form av isolering öht.
Postat: 9 september 2014, 20:30:18
Lagen säger dels att du inte får göra fast installation utan behörighet och även när det är saker man får göra krävs "nödvändig kunnande" - och det har du helt klart inte!
Att du har samlemuffarna oisolerat är snudd på dödssynd!!! (och det är dom som kortsluter)
Man tvinnar inte ihop ledningar och i synnerlighet inte skyddsjorden! Jag skulle påstå att du nog har gjort alla de fel som är möjliga (och kanske ett par mer) med en så pass enkel installation och brutit mot alla regler som finns.
Så ja, anlita kunnigt folk! Elektricitet dödar om det får en chans och ditt kopplande ger det inte bara chans men skapar nästan ett tvångssyndrom hos strömmen!
Postat: 9 september 2014, 20:32:31
av a-zon
ok.
har tagit ur den trasiga säkringen och ringer en elektriker imorgon.
tack!
Postat: 9 september 2014, 20:33:43
av Vilhelmsson
Troll
Postat: 9 september 2014, 20:50:54
av el34
Den där bilden var den finaste jag sett :? . Hmmm,undrar varför säkringen går :humm:
Postat: 9 september 2014, 21:04:22
av danei
Du har en trasig huvudsäkring. Byt den så funkar den övriga elen. När det gäller den där lampan så håller jag med, ta bort den och se till att någon som vet vad det handlar om fixar den åt dig. Med tanke på rådet att skippa jorden i en metallarmatur så skulle jag inte se din bror som en sådan person.
Det ser ut som att du bor i en lägenhet och mätaren och huvudsäkringar sitter någon annanstans. Om du inte kommer åt dem så får du prata med värden.
Postat: 9 september 2014, 21:12:40
av TomasL
Nu är ju lampan dubbelisolerad, så den behöver alltså inte jordas, samtidigt så är den bara IP44, och det är inte säkert att den är godkänd för badrum.
Postat: 9 september 2014, 21:16:28
av danei
Jag skulle snarare säga att den är oisolerad om han lägger den där skarven i lampan.
Med det känns helt klart som att han ängar sig år tolling. Men det går att missta sig.
Postat: 9 september 2014, 21:24:17
av MiaM
Den här sortens trådar passar bättre in på byggahus.se -> el. Kanske vore bra att ha i nån FAQ?
Just den här tråden kvalificerar direkt in på värsta elkopplingen...
Postat: 9 september 2014, 21:28:49
av Mstandar
Kan vara på snudd det värsta jag har sett, el är farligt och vet man inte vad man gör, eller är det minsta osäker skall man vända sig till någon mer kunnig.
Postat: 9 september 2014, 21:35:33
av Sverige
Det krävs mer än bara nödvändig kunskap och kännedom för att man ska få installera, utöka installationen...
Som sagt har du nog skjutit en huvudsäkring. Det kan bli lite märkliga fenomen då, att det blinkar och har sej.
Lampan ser inte alls ut som en armatur som man installerar i badrum.
Spisen har 3 säkringar. (Tycker det framgår väldigt tydligt.)
Om du ska byta huvudsäkring och ni har många mätare, kolla efter en mätartavla som är märkt lika som centralen, BD4.
(Har tyvärr sett värre.)
Postat: 9 september 2014, 21:37:39
av Vilhelmsson
Tyvärr med EU regler kan vem som helst kalla sig för elektriker :(
TS har typisk fyrfas
Postat: 9 september 2014, 21:39:16
av TomasL
Det kunde man innan också, men fortfarande får man inte utföra arbetena om man inte är certifierad.
Postat: 9 september 2014, 21:45:47
av Sverige
Vilhelmsson skrev:Tyvärr med EU regler kan vem som helst kalla sig för elektriker :(
Typiskt nollfel.
Dubbelnolla kanske... ;)
