Vridtrafo
Postat: 19 oktober 2005, 13:39:15
av pheer
Jag köpte en fin vridtrafo av spazze men jag (och han också för den delen) är lite osäkra på hur den ska kopplas. Jag prövade att koppla fas och nolla till Vv och (Vv) men säkringen på 0,5A brann upp riktigt ordentligt då..
Datablad (s.6)
Postat: 19 oktober 2005, 13:48:38
av danei
Jag hitar den inte i databladet. Men är inte 0,5A väldigt lite till den?
EDIT: Det borde vara U anslutningarna du ska koppla in primären på.
Postat: 19 oktober 2005, 13:50:24
av pheer
Utan last ska väll 0,5A räcka. I tabell 2 på sidan 6, kolumn 4/5
Postat: 19 oktober 2005, 13:54:37
av danei
Startströmmen på en transformator är hög. Jag har en ringkärnetrafo på 2,5kVA. Den kan jag inte starta på ett vanligt elurtag säkrat till 10A. Så dina 1,5kVA kräver nog mer än 0,5A iafa.
Postat: 19 oktober 2005, 14:04:59
av pheer
Aha, dessa transienter, det vore så mycket enklare om allt befanns sig i stationärt tillstånd hela tiden
Får pröva att koppla in till U och med 10A och hoppas på det bästa
Postat: 19 oktober 2005, 14:56:52
av pheer
Det bästa inträffade tyvärr inte. Nu sitter jag här utan ström i badrummet, hallen, delar av köket och halva rummet
Proppen i min elcentral klarade sig. Antar att jag får ringa en signal till vicevärden
Postat: 19 oktober 2005, 15:00:36
av Tekko
Oops
Va nog kortis i den vridisen.
Postat: 19 oktober 2005, 15:02:22
av danei
Det är inte säkert. Det kan behövas en mjukstart på den. Och tydligen gick ju inte 10A säkringen.
Postat: 19 oktober 2005, 15:08:10
av pheer
Min 10A säkring gick inte men det borde väl gått en 10A eller 16A säkring i källaren eller nånstans i fastigheten...
Postat: 19 oktober 2005, 15:10:33
av danei
Ja det verkar ju så. Kanske inte så kul att göra ytterligare försök under de förhållandena.
Postat: 19 oktober 2005, 15:29:39
av pheer
De tre säkringar nere till vänster, vad är det för några?
Antar att det är en för varje fas. Men skyddar de endast mätaren?
Postat: 19 oktober 2005, 15:34:11
av danei
Det är huvudsäkrningarna. När du har dom i lägenheten borde det inte vara längre bort det har gått någon säkring. Har du mätt upp om det finns spänning där.
Postat: 19 oktober 2005, 15:47:24
av pheer
Oki, tack för hjälpen. Den hade gått, 20A! Konstigt att 0,5A säkringe brann upp då
Mjukstart känns ganska så nödvändigt nu. Startar ev. en ny tråd om det...
Postat: 19 oktober 2005, 16:00:30
av danei
Fortsätt i samma tråd. Det är roligt när bakgrunden är med i samma tråd.
Postat: 19 oktober 2005, 16:01:56
av björn
¨Du får testa i tvättrummet sen. där har du ju automatsäkringar
