LCD från HP-laser
LCD från HP-laser
Denna LCD (2*16) plockade jag ur en HP Laserjet III. Jag vore tacksam om någon kunde hjälpa mig att lista ut vilken av de 10 anslutnings pinnarna som gör vad.
Tyvärr döljs banorna på ovansidan av själva LCD'n så det som finns på bilden är allt jag har att gå på.
Är det troligt att det är samma ordning som på 14 pins (8bit) LCD:er?
Vss
Vcc
Vee
RS
R/W
E
D0
D1
D2
D3
Vss
Vcc
Vee
RS
R/W
E
D0
D1
D2
D3
Det är ganska troligt att det är det. Jag har en bunt olika LCD'er plockade från trasiga MD110-telefoner och i stort sett alla har mer eller mindre samma pinout.
Syns det nåt chip på undersidan? Heter det nåt i stil med HD44780?
Men hur som helst så är det inte D0-3 som pinnarna är kopplade till. I 4-bittars läge är det D4-7 som man använder.
Edit: Åh! Du hade en bild. Den missade jag. :-)
Leta upp ett pinout på kretsen på nätet och kolla att kontakerna går till rätt pinne på chippet genom en vanlig ohmmeter.
hmm.. det visar sig att den inte alls är likadan... jag har till att börja med 14 kontaktpunkter på min, dessutom siter alla kretsar mellan lcd:n och kretskortet... har inte vågat ta loss lcd'n och titta.. men det VAR från en hp laserjet 3... slaktade den idafg.. en STOR skrivare (sedd uppifrånca 50*40 cm)... någon som har en piout på den? kan inte ladda upp någon bild eftersom jag inte har en digitalkamera...
Nu har jag testat att koppla in den enligt en artikel på SweClockers... det funkade inte
halva displayen lyser, men bara för att jag ansluit matningsspänning.. det sitter två lödplatse (ganska stora) på sidan också... har de någort med saken att göra?
