Söker bits/hylsa/skruvmejsel
Postat: 26 augusti 2014, 22:25:52
av frownlayer
Jag har en hittat en skruv som jag inte hittar något sätt att få upp. den ser ut så här:
Skruvens skalle är ca 5mm.
Har någon eller vet någon vart man kan få tag på en sådan specialbits/hylsa/mejsel?
Re: Söker bits/hylsa/skruvmejsel
Postat: 26 augusti 2014, 22:52:56
av tecno
Postat: 26 augusti 2014, 23:02:50
av frownlayer
Har också hittat den. men vart står det om storlek? 1/4" är väl mest fyrkants-hålet i bakkant. och isåfall är den minst 8mm i diameter. och då passar den inte.
Jag har kommit underfund med att de kallar den tri-groove, eller security bolt. men inte vart man kan få tag på nyckel i rätt storlek.
Postat: 26 augusti 2014, 23:06:28
av sodjan
> ...som jag inte hittar något sätt att få upp.
Det är det som menas med "security bolt"... :-)
Postat: 26 augusti 2014, 23:06:41
av tecno
Får du tag på hylsa så kan du ju svarva ner YD om den ska ner i ett jävla litet hål eller borra upp hålet ;)
Postat: 26 augusti 2014, 23:10:37
av sodjan
Tanke...
Hylsan på eBay är ju konisk invändigt, så olika stora skruvskallar
passar olika långt in i hylsan, så att säga. Sen så kan ju hylsan ta
imot om skruven ska in för långt, men det kanske går att slipa eller
svarva ner. Det kanske var det som Tecno syftade på... :-)
Postat: 26 augusti 2014, 23:22:41
av frownlayer
ska jag behöva göra om en hylsa så kan jag likaväl gnista en helt ny.
Jag har nu hittat ett bra kit. men nu ska jag se hur man beställer.
http://screwsupply.com/security-catalog ... it-trbh20/
Postat: 26 augusti 2014, 23:31:48
av säter
Hur vet du att dessa är i rätt storlek?
Postat: 26 augusti 2014, 23:48:14
av frownlayer
Det verkar som att det bara är för företag :(
Jag får väl ta och gnista fram en då. problemet är bara att få upp den första så jag kan mäta på den.
Postat: 26 augusti 2014, 23:50:46
av grym
finns gängurdragare som troligen hadde funkat
den modellen som ska ner i dom tre uttagen som är i en vanlig gängtapp, om man har en dåan så är det sannolikt att man får grepp om skallen
men det beror lite på hur illa skallen sitter
Postat: 27 augusti 2014, 09:19:54
av Cano
Om det är en engångsföreteelse och skruven inte sitter allt för hårt kanske bic-penna-metoden fungerar.
Det har jag kört med när jag skulle laga ett Gamecube, de är ju skruvade med typ Nintendobits.
Postat: 27 augusti 2014, 09:42:46
av Jonaz
Böja till en gaffel kanske?
Postat: 27 augusti 2014, 14:38:02
av skalman23
frownlayer skrev:Jag har en hittat en skruv som jag inte hittar något sätt att få upp. den ser ut så här:
Enklast är att ta en bågfil/vinkelslip(med tunn kapskiva) och såga en skåra. Du bör kunna skruva ur skruven med en vanlig skruvmejsel (förutsatt att skruven inte har någon annan specialmekanism).
