Sida 1 av 3
				µScrewDriver
				Postat: 16 augusti 2014, 16:24:16
				av victor_passe
				Hej gott folk!
Det var längesedan jag skrev här sist om något projekt men nu kommer ett nytt jag kan skriva om.
Jag har länge viljat ha en liten skruvdragare i penformat, ca 15mm eller så i diameter.
Den ska inte vara speciellt stark eller snabb, bara liten och smidig.
Här kommer bilder på hur långt jag har kommit ännu:
Det är en boost från lipo till 6V, en hbrygga, laddare, µC(PIC), mikrousb för laddning på PCBt
Batteri är 1S lipo 160mAh
Motor är micomoetalgear finns från några få rpm till 1krpm så man har mycket att välja på.
användargränssnittet är nu bara 2 knapar, skulle vilja ha något bättre.
Man vill helst kunna ställa moment.
Jag skulle vilja ha 2st analoga knappar för moment eller en "knapp" som går analogt åt 2 håll, som en 1D joystick.
Ideer på förbättringar? Vad tror ni om iden?
				Re: µScrewDriver
				Postat: 16 augusti 2014, 16:58:59
				av Magnus_K
				Kul idé!
Jag köpte en liknande motor för ett tag sedan och faktiskt imponerad över ljudnivån och konstruktionen med tanke på priset.
Denna var det ->
3V 30RPM
Har du funderat på om du ska använda vanliga bits eller annat? Tror man hade kunnat få dit en vanlig kort 1/4"-hylsa med en limmad magnet i som bitshållare.
				Re: µScrewDriver
				Postat: 16 augusti 2014, 17:03:51
				av victor_passe
				Tänkte köra med den mindre bits standarden
Ska först 3dprinta ut en hållare och sedan kanske testa att gjuta en.
Eller så moddar jag vara en som finns.
				Re: µScrewDriver
				Postat: 16 augusti 2014, 17:07:04
				av Magnus_K
Låter kanon. Kommer verkligen följa den här tråden. Lycka till!
Ps. Har aldrig provat själv men undra hur det är att gjuta med sån där kemisk metall man knådade ihop... Å andra sidan är ju plast = isolation. Ds
				Re: µScrewDriver
				Postat: 16 augusti 2014, 17:18:03
				av stenD
				tummen upp för denna idé
				Re: µScrewDriver
				Postat: 16 augusti 2014, 17:33:45
				av qx5
				Viktfördelningen kan påverka hur bra den går att hålla. Och hur hanterar den lågt batteri när man absolut bara behöver få den att fungera?
Sedan måste den förstås visa sidoacceleration på en 24-bit miniatyrskärm, exakt rpm, spänning, strömkurva och laddningstatistik.. annars är det ju inget bra
				Re: µScrewDriver
				Postat: 16 augusti 2014, 17:40:44
				av Nerre
				Jag är rätt övertygad om att ergonomin är det svåraste med en sån där.
				Re: µScrewDriver
				Postat: 16 augusti 2014, 17:43:48
				av PeterH
				Något som kan vara värt att lägga en hel del energi på är hur knapparna sitter, eftersom den blir så smal måste knapparna hamna på ett naturligt sätt för att vara sköna att använda. Prova dig fram hur du tänkt hålla "mejseln" och hur det då känns naturligast att knapparna sitter, som dom sitter nu tror jag inte blir helt bra, men det kanske beror på hur du tänkt hålla den...
Edit: Nerre var på denna tanke samtidigt...
				Re: µScrewDriver
				Postat: 16 augusti 2014, 18:26:37
				av Jonaz
				Kanske lägga upp den på kickstarter?
				Re: µScrewDriver
				Postat: 16 augusti 2014, 18:31:07
				av Purre
				Nu slog en tanke mig, en knapp för val framåt eller bakåt, sen tryckkänslig som gör att den snurrar vid tryck.
Ang ergonomi känns det smidigare att ha knapparna vid laddkontakten sen hålla den åt fel håll mot en normal mejsel
				Re: µScrewDriver
				Postat: 16 augusti 2014, 18:32:16
				av Nerre
				Jag undrar om inte nån form av ring som man vrider på är vettigast, den ska då sitta framme utanpå motorn i princip. För om man vill ha precision så håller man ju handen så långt fram som möjligt.
Alternativt som Purre föreslår (han skrev samtidigt som jag), men jag tror man tappar precision då (däremot kan man nog trycka nedåt med större kraft).
				Re: µScrewDriver
				Postat: 16 augusti 2014, 21:18:24
				av victor_passe
				Att ha komponenter på andra ställen än där det nu finns PCB är nog uteslutet, det är bara jobbigt med massa pillande och sladdar går bara sönder.
Har ritat om lite nu, knapparna är längre ner, jag tror att det blir bekvämast så.
Laggt in ström mätning så att den kan vara vridmoments styrd och inte hastighets styrd.
Så har man en 15mm m3 skruv att skruva så går den i maxfart när det inte är något som tar emot, men så fårt det börjar ta emot så stannar den.
En vanlig skruvdragare är ju hastighets styrd, det känns som fel metod.
En pot som ska få en liten ratt på utsidan finns för att ställa antingen ström eller hastighet.
				Re: µScrewDriver
				Postat: 16 augusti 2014, 21:39:35
				av Micke_s
				Rolig idé.
Hur tänkte du få den att vara tillräckligt starkt så man inte knäcker den mellan PCB:et och motorn?
				Re: µScrewDriver
				Postat: 16 augusti 2014, 21:46:07
				av victor_passe
				höljet skruvas i motorn.
				Re: µScrewDriver
				Postat: 16 augusti 2014, 21:52:14
				av 90kar08
				Kul idé, inte utan att man blir sugen på en!
Kanske kan funka med en liten skjutpotentiometer? Kanske till och med går att fixa så att den fjädrar tillbaka till mittläget med ett par fjädrar...
Edit: spontant så känns det som om man vill ha reglagen så långt fram (nära "chucken") som möjligt.
