Konvertera monitor till 12V
Postat: 9 augusti 2014, 13:05:52
av methuso
Hej. jag har en monitor som jag skulle vilja köra på 12v för bild när jag är ute och flyger RC.
jag tänkte att man kanske bara kunde byta eldelen till batteri men det är så många kablar mellan eldelen och styrkortet så det blev inte så lätt...
edit: jag bifogar en bild oxo
någon som gjort detta förut och kan ge en lite insikt?
jo jag sökte lite snabbt på detta forum innan jag postar.
Med vänlig hälsning /Ulf
Re: konvertera monitor till 12v.
Postat: 9 augusti 2014, 13:08:52
av Micke_s
Postat: 9 augusti 2014, 13:13:54
av methuso
tack för tipset. Jag har en sådan i bilen men det är för stort för min applikation.
Jag har tänkt ha detta i en alu-väska som är precis lite större än skärmen utan plastlåda. resten av väskan skall användas för batterier till flygfän osv.
En till invändning är att jag just nu inte vill lägga ut mer pengar på hobbyn;)
Postat: 9 augusti 2014, 13:20:20
av Micke_s
Är det en VGA skärm?
Inte så att du kan införskaffa en annan skärm, vet att många Benq LED-TFT har haft nätaggregatet utanför, gör konvertering en aning lättare.
Annars, mät alla spänningar i kontakten...blir dock en del jobb. Sedan uppe till höger har du drivningen till backliten.
Re: Konvertera monitor till 12V
Postat: 9 augusti 2014, 15:26:17
av methuso
jag har en acer med 19v in stående här oxo. kanske kan boosta 12v dit.
ang backlighten:
Menar du övre högra hörnet av det bruna kretskortet?
jag tycker det ser ut som vänster oppe och nere ?
Postat: 9 augusti 2014, 15:45:05
av Micke_s
Menar vänstra...
Postat: 9 augusti 2014, 23:46:28
av RoPa
Min erfarenhet från de skärmar jag har dissekerat för att laga så går backlighten på 12V från kraft delen så det är nog inget problem. Följ ledningsbanorna så ser du om det är så.
Däremot brukar det finnas en egen 5V lindning så du måste tillverka 5V av 12V men det är ju inte svårt med en liten switchad reg (inte linjär då det blir för varmt och slösar batteri).
Hitta ett bra ställe att bryta ledningsbanorna för 12V och 5V och koppla där in spänningen, gör det med en bygel så kan du ha två lägen, ett fält och ett depå
Postat: 10 augusti 2014, 01:19:10
av methuso
well... ett par 5v bec har jag iaf så det blir väl att detectiva lite då
Postat: 10 augusti 2014, 04:04:22
av blueint
En fuling är att linda om switchtransformatorn eller byta den så att man kan mata AC ingången med typ 12V DC..
(inte lätt)
Absolut enklast är att skaffa någon annan plattskärm som man nästan får gratis numera som från början går på 12V DC (även 19V och 24V är väl rätt vanligt?).
Postat: 10 augusti 2014, 10:44:36
av JonasE
Beroende på vilken storlek du behöver så finns det trevliga alternativ på Ebay också.
http://www.ebay.com/itm/8-inch-1024-768 ... 2591aab0b0
