Limma plexi mot nylon?
Postat: 4 augusti 2014, 13:53:33
av Virror
Vad finns det för bra lim som man kan använda för att limma plexiglas mot nylon? Båda är ju relativt svårlimmade men jag vet att båda går att limma, jag har ett speciellt UV härdande lim för plexiglas hemma men det kanske fäster dåligt på Nylonet?
Edit: Det bör också klara viss tid i saltvatten då det ska vara till min ROV, verkar som vissa lim inte gillar längre stunder i vatten.
Re: Limma plexi mot nylon?
Postat: 4 augusti 2014, 14:42:59
av grym
jag hadde testat sikaflex på lösa bitar
Postat: 5 augusti 2014, 14:00:34
av Findecanor
Jag skulle försöka leta efter en lösning med skruvar och packning istället. Tjock plexi går att gänga.
Postat: 6 augusti 2014, 10:23:39
av Neondiod
Loctite all plastics ska klara feta plaster. Men jag tror inte det blir jättestarkt.
Postat: 6 augusti 2014, 13:10:50
av Virror
Kollade också lite på det Loctite limmet, det som jag vill limma är fönster till min ROV för att täta mot vattentryck, så förhoppningsvis behöver inte limmet vara superstarkt utan trycket borde iaf delvis verka till en fördel eftersom det vill trycka ihop allt?
Postat: 7 augusti 2014, 11:32:49
av NULL
...eller bända isär limfogen om man byggt fel...
Postat: 7 augusti 2014, 11:35:31
av grym
då hadde jag verkligen tagit sikaflex eller motsvarande, fungerar som packning med och flexar lagom mycket, sa jag att jag gillar sikaflex?
Postat: 7 augusti 2014, 15:25:37
av hummel
Har du frågat GA Lindberg eller annan expertis?
Postat: 7 augusti 2014, 19:56:40
av SeniorLemuren
Prova med butylgummi. Finns att köpa hos glasmästarn.
Postat: 7 augusti 2014, 21:08:33
av Virror
Många bra tips, tack alla : )
Postat: 8 augusti 2014, 15:43:36
av wolie
Loctite Plastic Epoxy. Limmat nylon mot ABS utan problem. Funkar hur bra som helst, förutom lim-stanken då...
(Det funkade inte så bra med vanlig epoxy)
