Är det värt att skaffa en 3D skrivare?
Postat: 23 juni 2014, 21:04:09
av XCore
Har länge velat mellan en 3d skrivare eller en CNC maskin.
Men vetinte, hur bra gör en 3d skrivare jobbet?
Någon som vill posta lite bilder på ytan av utskrifter?
Inte gubbar utan om ni byggt tex en robot, eller skrivit ut små aparatlådor.
Skriv gärna vilken maskin ni använt också!
Ska jag köpa, blir det en profi3dmaker pga ett bra erbjudande..
Re: Är det värt att skaffa en 3D skrivare?
Postat: 23 juni 2014, 21:18:22
av tecno
Är det inte bäst att du ber att få utskrifts prover från den maskinen du redan har bestämt dig för?
Sen ÄR en sådan skrivare också en CNC maskin eller vad definierar du en CNC maskin som?
Postat: 23 juni 2014, 21:20:25
av hummel
Den ena utesluter inte den andra maskinen...
Postat: 23 juni 2014, 21:24:14
av tecno
Precis så är det
Postat: 23 juni 2014, 21:26:52
av XCore
Har nu beställt utskriftprover, det får avgöra.
Jag tror ändå mer just nu på 3d skrivare, sökte mest efter lite bilder här av folk som byggt saker och vill dela med sig av bilderna!
Postat: 23 juni 2014, 23:18:45
av Anders Olsson
Det faktum att en 3D-skrivare lägger till material medan en CNC-maskin tar bort material är avgörande och gör att maskinerna kompletterar varandra snarare än att ersätta varandra.
Små saker med komplicerad form lämpar sig för 3D-skrivare medan större saker med enklare form lämpar sig för CNC.
Gränsen går i min värld någonstans vid volymen av en 33cl läskburk.
Ska du ha bra kvalitet så tar det evigheter att skriva ut större saker.
Räkna med att 3D-skrivaren trycker ur sig runt 10 cm3 i timmen eller så. En solid läskburk skulle alltså ta över 30 timmar att skriva ut (!) och kostar typ en hundralapp minst i plast.
Av samma anledning tycker jag inte att man behöver jaga utskriftsvolym, 20x20x20cm duger gott enligt mig.
Sedan kan en filamentbaserad 3D-skrivare inte skriva ut "allt" som folk verkar tro. Den har också begränsningar.
En CNC har fördelen att man kan spänna om biten och bearbeta från flera håll medan 3D-utskriften måste skrivas ut från ett håll.
3D-skrivaren har såklart fördelen att den inte sliter verktyg och inte kräver nån kunskap om tillverkningsprocessen samt att den går att ha i vardagsrummet.
Jag har som du kanske vet en Ultimaker 2 sedan en tid tillbaks och har gjort massor av saker med den, både leksaker och användbara saker.
Har en del av sakerna på jobbet så du kan höra av dig om du vill svänga förbi och kolla.
