Hjälp! Kuggrem vandrar på remhjulen.
Postat: 6 juni 2014, 20:03:15
av Lapin
Hej.
Jag har nyss byggt om Z axeln på min maskin och stött på ett problem. Kuggremmen vandrar upp och ner simultant på båda remhjulen (se film). Vad kan detta bero på?
Jag har sökt runt på internet och funnit att om axlarna inte är parallela så borde remen vandra åt ett håll, i mitt fall antingen upp eller ner, men jag hittar inget om det problemet som jag beskriver. Kan det hända att axlarna inte är i samma linje (framifrån) och på så vis skapar detta? Jag är rätt säker på att axlarna är parallela "från sidan sett".
Tacksam för hjälp!
Filmen
Re: Hjälp! Kuggrem vandrar på remhjulen.
Postat: 6 juni 2014, 20:16:51
av tecno
Axlarna är INTE parallella.
Postat: 6 juni 2014, 20:30:10
av Lapin
Hur/var mäter jag för att ta reda på vilket håll den ska justeras åt?
Postat: 8 juni 2014, 12:00:19
av Andy
Remmen vandrar helt riktigt åt ett håll om axlarna inte är parallella... men det gäller så länge det är samma rotations riktning annars blir det exakt som på filmen.
Postat: 8 juni 2014, 22:30:23
av Lapin
Om remmen vandrar uppåt vid rotationriktningen på bilden (och därmed tvärtom om man ändrar rotationsriktning). Ska jag då justera enligt alternativ 1 eller alternativ 2?
Postat: 9 juni 2014, 06:31:11
av svanted
tror faktiskt att en kuggrem alltid vandrar...
man kan bara justera ner det till ett minimum och i ett system med ett fast antal varv hinner den då inte vandra av.
i tillämpningar som alltid roterar åt ett håll måste man ha stödbrickor på ett av hjulen...
Postat: 9 juni 2014, 11:27:52
av Lapin
Ja, drivhjulet har ju flänsar så de är ingen risk att remmen vandrar av. Gör det alltså inget om remmen vandrar lite upp och ner?
Postat: 9 juni 2014, 11:34:43
av Nerre
Lite gör det, eftersom det beror på att kuggremmen så att säga ligger lite diagonalt mot hjulet. Så ett varv blir inte lika långt som om remmen gick vinkelrätt mot hjulet (det blir längre). Men hur mycket det påverkar är ju en annan femma.
Det kan ju också bli mer slitage om den ligger mycket och nöter mot flänsarna.
Postat: 9 juni 2014, 11:51:52
av Lapin
Ska pröva justera lite mer för att få det så bra som möjligt. Ingen som har tips på vilket håll det ska justeras, om man ser på förklaringen från bilden.
Postat: 9 juni 2014, 12:05:41
av Nerre
Om du tänker dig, som jag skrev, att vandrandet beror på att den ligger diagonalt, så blir det rätt logiskt.
Postat: 9 juni 2014, 13:22:54
av svanted
om man tänker sig två axlar med var sin remskiva på mitten...
så kommer remmen att vandra åt det håll som avståndet mellan axlarna är minst
edit:
blev osäker, glöm detta...
Postat: 9 juni 2014, 13:38:32
av jihe
Remmar brukar väl söka högsta punkten?
I och med att den ändrar riktning med rotationsriktningen, borde inte det kunna vara en indikator på att vinkelfelet är i sidled snarare än avståndet mellan axlarna?
Postat: 9 juni 2014, 13:44:52
av Lapin
Det är det som gör mej förvirrad, har justerat flera gånger men märker inte att det händer speciellt mycket så jag börjar snart slita mitt hår.
Jag läste på spd:s (eller vad dom heter) att at5 remmar (som jag använder) vill vandra till det lägsta axelavståndet.
Postat: 9 juni 2014, 14:25:35
av H.O
Vad händer om du vänder remmen om, vandrar den åt samma håll vid samma rotationsriktning?
Postat: 9 juni 2014, 15:12:39
av Lapin
Det har jag inte testat, kan det vara något lurt med remmen?
