Vilken typ av kontaktdon är det här?
Postat: 11 oktober 2005, 22:48:21
av gunne
Jag tänkte amvända det här kontaktdonet till en grej jag ska bygga, men jag hittade ingen hane. Vet nån vad donet heter så jag kan leta fram en hane? Det har en delning på 2mm.
(lessen, mobilkamera
)[/img]
Postat: 11 oktober 2005, 22:51:05
av Greensilver
Den där bilden var inte den bästa men sök på header på elfa så hittar du nog något att jämföra med. Är du säker på att delningen inte är 2.54?
Postat: 11 oktober 2005, 23:06:01
av bengt-re
http://www.molex.com/cgi-bin/bv/molex/h ... e-to-Board
Eller något liknande, svårt att se vilken pitch det är på donet. Kryllar av tillverkare, men ofta är ursprunget någon molex. Molex sida är bra, mata in vad du vet om donet så hittar man nästan alltid rätt. Sen behöver man inte köpa därifrån bara därför !
Postat: 12 oktober 2005, 10:43:25
av gunne
Tackar för tipsen. Den
här e den som är mest lik, men det är inte riktigt samma.
Min kontakt har inga "skenor" längst ner plus att den har urtag liknande det i toppen även i botten. 6 ledare har den förresten.
Får leta vidare lite.
Postat: 12 oktober 2005, 18:32:29
av bengt-re
hmm.. kolla på amp kanske, men ofta så är det eller passar någon molex när det är interndon, men finns många tillverkare. Kolla med icecap här på forumet då han verkar ha sett de flesta skumma kontakter.
Postat: 13 oktober 2005, 12:26:14
av gunne
Efter att ha luskat lite och bland annat kollat på en hane med 4 ledare har jag kommit fram till att det antagligen funkar med hanen till den kontakten som jag la in en bild på. Hanen har spår som passar i skenorna och klackar som borde passa i de små hålen.
Postat: 13 oktober 2005, 20:29:52
av bengt-re
*ler* Bra, som jag säger - Molex är inte billigast och kanske inte bäst, men nog tusan så löser ett besök på deras sida de flesta kontaktdonsstrul när det gäller interndon..
