Tjänst Sökes Fräsning CNC
Postat: 27 maj 2014, 16:08:32
av Rosken
Hej Forumister.
Skulle vilja få ett kostnadsförslag på dessa 4:a stycken till ett hobbyprojekt (ca 200x90x20mm) i stål.
Ev efterbearbetning kan jag göra själv.
Filen är en DWG gjord i Autocad.
Jag bor i Stockholm
Kenneth Rosén
070-4782884
pressen.dwg
Re: Tjänst Sökes Fräsning CNC
Postat: 27 maj 2014, 16:11:15
av tecno
Kan du spara om filen till äldre DWG format typ 2009 alternativt R12 DXF
Postat: 27 maj 2014, 16:18:41
av Rosken
Hej
Ok, gör det när jag kommer hem ikväll.
Shit va fort du svara..
Kenneth
Postat: 27 maj 2014, 19:27:43
av Rosken
Hej igen
R12 DXF blev för stor att skicka det blev 2007 DWG.
Kenneth
Postat: 27 maj 2014, 19:55:52
av tecno
Hur i hela friden har du tänkt dig att få detta fräst?
Vilket material vill du att detta ska bearbetas i?
Postat: 27 maj 2014, 20:29:14
av Rosken
Hej
Såg det komplicerat ut?
Det är ju bara raka djup nedåt på två bitar, och upphöjning på två bitar
Kanske beror på vilken CNC maskin man har. Är jag helt ute å cyklar..
Jag skall bearbeta tunn 0.5 mm plåt, så något hårt material som tål lite tryck.
Berätta gärna problemen så lär jag mej mer..
Kenneth
ps inga hörn behöver vara vassa, utan vara rundade något ds
Postat: 27 maj 2014, 20:54:30
av tecno
Det vinklade djupa spåret är väl bara 0.5mm om jag inte mätte fel i Autocad, hur har du tänkt dig att detta spåret ska fräsas?
Postat: 27 maj 2014, 21:02:52
av Rosken
Tackar tecno för att du svarar.
Allt får diskuteras. Detta mått kan utökas....Det är tänkt att tunn plåt skall bockas däri,
så det måttet är inte lika viktigt..Kan vara upp till minsta fräs man kan använda.
Ser du några andra problem?
Kenneth
Postat: 27 maj 2014, 21:14:17
av tecno
Ta denna 'kritiken' på rätt sätt nu....
Har du gjort några som helst simuleringar och fått verktyget verifierat att det gör det den ska göra? Om inte så är det nog att ta ett steg tillbaka och jobba mer i CADen.
Jag är ingen specialist på pressverktyg men ser en del 'problem' med det du har skapat, dels för den som ska tillverka verktygen. Frågan är om inte detta är ett sänkgnist jobb? Det kan säkerligen andra mer kunniga här på forumet hoppa in och berätta.
Postat: 27 maj 2014, 21:34:23
av Rosken
Absolut tar jag det du säjer på rätt sätt, det är ingen fara.
Just den djupa skåran av verktyget kan justeras ganska mycket.
Så det får plats en 1.5mm rundfräs, har du någon ide om detta?
Materialet jag skall forma behöver inte vara tunnplåt, det kan bli formbar plast som
blir hård med någon form av bearbetning. Efter pressning.
Kenneth
Postat: 27 maj 2014, 22:39:33
av Rosken
Har gjort om CADen till lite smidigare tror jag, är det någon som
har synpunkter?
Går dom här att fräsa.
Kenneth
Postat: 30 maj 2014, 14:55:18
av Rosken
Hej igen!
Nu en ännu mindre komplicerad ritning.
Kenneth
Postat: 30 maj 2014, 23:35:18
av Jonaz
Kan du lägga upp en bild på caden så är det lite lättre att se.
Postat: 31 maj 2014, 08:55:18
av Rosken
Jonaz skrev:Kan du lägga upp en bild på caden så är det lite lättre att se.
Ok ska försöka fixa det.
Mvh
Kenneth
ps Måste man ha ett "url" för att lägga upp en bild? ds
Postat: 1 juni 2014, 10:03:43
av Rosken
test
