LED Komponent
Postat: 23 maj 2014, 12:31:54
av mts
Hej
Jag behöver hjälp med att förstå hur den här fungerar.
Någon som kan hjälpa mig tyda?
Re: LED Komponent
Postat: 23 maj 2014, 12:41:28
Den fungerar nog alldeles utmärkt skulle jag tro. (ja, som man frågar får man svar).
Ett alldeles utmärkt svar eller hur? Minst lika bra som frågan! Eller på svenska: vad vill du veta?
Re: LED Komponent
Postat: 23 maj 2014, 12:52:05
av carpelux
Det ser ut som en av de displayer man kunde hitta på IBM-kompatibla datorer runt slutet på 80-talet. Det gick att patcha dem till två olika värden som man sedan kunde skifta emellan, för att visa frekvens med och utan "turbo".
Re: LED Komponent
Postat: 23 maj 2014, 13:51:47
av mts
Ja, jag tror du har rätt.
Jag hittade en 33 och 66 MHz LED på den här sidan som är väldigt lik.
http://avtanski.net/projects/air_sample ... ction.html
Re: LED Komponent
Postat: 24 maj 2014, 01:53:04
av MiaM
En som kan visa upp till 199MHz är nog allt från 90-talet iofs :)
Turboknappen var tvåpolig, en växling anslöts till denna LED-mojäng och med byglar valde man om segment skulle lysa konstant, vara kosntant släckta, eller lysa endast med turbo av eller på.
Andra polen på turboknappen gick till moderkortet.
Re: LED Komponent
Postat: 24 maj 2014, 14:18:02
av mts
Jag har kopplat upp den nu. Bäst ljus får jag om jag kopplar 5v till -L
och sänker N och G till 0v då lyser det 16.
Sänker jag T och G till 0v får jag 120.
Så N kan betyda Normal och T kan vara Turbo.
L kan vara Light? :)
Jag tror jag tar bort bort jumprarna för att se om jag får kontroll över alla segment.
Re: LED Komponent
Postat: 24 maj 2014, 14:49:38
av Pucco
Normal koppling för den sortens display. http://www.display-leds.com/0.45-Inch-2 ... 04927.html
Re: LED Komponent
Postat: 26 maj 2014, 12:21:53
av MiaM
Pucco:
Nog torde det väl varit en ej muxad koppling på en "turbodisplay"?
Re: LED Komponent
Postat: 27 maj 2014, 14:41:34
av mts
Jag funderar på att ta bort PCB plattan för att kunna använda den som en vanlig 7 segments led.
Men jag har ingen varmluftsstation.
Någon som kan rekommendera varmluftsstation?
Re: LED Komponent
Postat: 27 maj 2014, 15:41:38
av MiaM
Varje segment lär väl gå ut till en bygelpinne. Om du har tur så är det separata motstånd för varje segment, och då har du även de gemensamma pinnarna åtkomliga. Punkterna kanske blir svårare.
D.v.s. det är inte säkert att du behöver löda loss något om du står ut med lite underlig pinout.
Re: LED Komponent
Postat: 27 maj 2014, 16:28:26
av PeterH
mts skrev:Jag funderar på att ta bort PCB plattan för att kunna använda den som en vanlig 7 segments led.
Det blir både snabbare, billigare, enklare och bättre om du istället köper en lämplig LED-display. Kolla exempelvis hos SwechTrading (http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... x&cPath=23)
Re: LED Komponent
Postat: 27 maj 2014, 16:32:35
av Glenn
Men om du ska löda loss den, så går det precis lika bra med lödkolv, kombinera gärna med tennsug :)
Re: LED Komponent
Postat: 27 maj 2014, 18:54:20
av ochkl0620
PMa mig din adress så ska jag skicka dig ett gäng nya displayer. Har många.
EDIT: Dock enkla siffror,
