LG Optimus G - Display stendöd
V-Box
Inlägg av V-Box »
Hej!
Nu är det så att min display på min mobil slutat fungera. Jag la den som vanligt på köksbordet, jag gick upp och gjorde mig iordning för att gå iväg, jag gick ner och tog telefonen för att kolla klocka. Hände INGENTING. Stendöd. 7 000:- bortkastade pengar på denna mobil och garantin har gått ut, tror jag.
Bytte själva touchdisplayen nyligen då skärmen sprack. Är det sammankopplat till detta troligen? Jag köpte mobilen för 4 000:-, lagade skärmen för 2 700:-, och nu detta. Och jag är arbetslös nu och allt har bara gått åt skogen för oss. Notera att jag gjort ett inlägg om ett trasigt kylskåp också. Man blir så less.
Och jag har ingen lust att pröjsa flera tusenlappar till för denna. Jag vill bara sälja den..
Vad kan detta vara? Hur gör jag?
Diodlampan blinkar så mobilen är ju igång, men kan ju inte ens stänga av den. Och ska jag försöka fixa det själv, måste jag ha mikrotorks...
Tack på förhand!
gOry
Re: LG Optimus G - Display stendöd
Inlägg av gOry »
Kanske kan vara värt att gå igenom konststyckena igen och se ifall nån flatkabel sitter löst eller inte är intryckt ordentligt..
Kolla ifall displayen inte visar bild men saknar bakgrundsbelysning?
Borde vara garanti på själva displayen om du nu bytte allt ihop eller enbart digitisern, men för 2700kr så borde ju nästan en ny telefon följa med tycker jag.. :D
V-Box
Inlägg av V-Box »
Jo, vi tänkte ju försöka öppna upp och enbart titta ifall något hoppat av? Men det sitter ju såklart med mini torks.. om det nu blir lätt.. dom skruvar inte ihop en mobil lätt inte.. bara för att dom vill att man SKA lämna in så dom tjänar pengar på det..
Själva displayen visar inget tecken på ljus överhuvudtaget, ungefär som att den är konstant låst: skärm totalt kolsvart.
Jag har åtminstone skickat förfrågan till NetonNet ang. mobilen för att kolla exakt hur lång garantin är och om detta gäller för det.
Får hoppas på det bästa :/
Jo, dessvärre så blev det ju så dyrt. Men det var även displayen dom bytte, för den var ju sprucken totalt och hade därefter skadat touchen bakom.. så dom har väl satt dit något lite fel kanske? Jag lämnade in den i Augusti förra året och fick tillbaka den ca 2-3 veckor därefter.. så det var ju inte jättelängesen de hela byttes..
V-Box
Inlägg av V-Box »
Det var inget... skärmen hade tydligen bara fryst sig TOTALT... provade hålla in power-knappen riktigt länge och höll in igen så fungerade det...
