Handklapp strömbrytare
Postat: 7 oktober 2005, 21:12:57
av slowfly
Hej
Jag är mycket sugen på att bygga en krets som tillåter mig att starta diverse elprylar genom att klappa med händerna...klapp AV klapp PÅ
Är det någon som vet något kopplingschema till en sådan??
Den ska kunna bryta likström 3-12volt
Tack på förhand
Postat: 7 oktober 2005, 21:36:06
av Selpix
Elfa har en byggsats annars :wink:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=9054.htm
Finns ett kopplingschema till den produkten här:
http://www.velleman.be/Downloads/0/Manual_MK139.pdf
(dock så består kretsen av en pic, och de ger inte ut koden, så ja inte mycket till hjälp kanske...)
Annars om du kan programmera någon typ av µC så är saken relativt enkel :)
Postat: 7 oktober 2005, 22:02:27
av slowfly
hmm...
Tyvärr så kan jag inte något om pic och liknande... tänkte att det skulle gå att bygga utan sånna komponenter...
EDIT: Borde inte denna krets funka?? http://www.redcircuits.com/Page88.htm
//Elias
Postat: 7 oktober 2005, 22:16:18
av pheer
Den här har jag byggt, den fungerar:
projekt.doc
PSpice simulering prokect.doc
Postat: 8 oktober 2005, 10:13:15
av Cenorpa
En sak man bör tänka på är att dessa blir ganska så känsliga för alla ljud så en dubbelklapp version är den bästa lösningen för att förhindra "falska klappar"
KLAPP, KLAPP = PÅ
KLAPP, KLAPP = AV
