Erfarenheter av TLS257 (optisk sensor)
Postat: 14 april 2014, 16:52:58
av PHermansson
Någon som har använt TLS257 (
http://uk.farnell.com/ams/tsl257-lf/sen ... dp/1226886)? Tänkte använda den för att läsa av lysdioden på elmätaren men tycker den uppför sig lite skumt. Har kopplat den med anoden till en utgång på en Atmega168. Jord till jord och sensorutgången till en ingång på Atmegan. Sen ett 10k motstånd från ingången till jord.
Tanken var sedan att kunna slå på TLS257 genom att driva utgången hög, läsa av ingången och sedan sätta utgången låg igen. Allt för att spara ström i ett batteridrivet projekt. TLS:en har en snittförbrukning på 1,9mA, max 3,5mA, bör inte vara några problem att driva med en uC. Men det är det. Utgången går inte upp till mer än 0,8 volt. Kopplar jag anod-kabeln till TLS257 går den upp till 3,3 volt som drivspänningen är. Varför? Tycker jag har kollat att jag kopplat rätt flera gånger.
Re: Erfarenheter av TLS257 (optisk sensor)
Postat: 14 april 2014, 17:30:13
Vilken anod? Menar du spänningsmatningen VDD?
Hela sensorn är ju en analog sensor och jag är starkt tveksam till att den är bra att pulsa spänningen till om man vill ha stabila pulser. Jag hade definitivt vald en vanlig fototransistor, då kan man avläsa den med mycket korta pulser = strömsnålt.
Postat: 14 april 2014, 18:44:22
av PHermansson
Ja VDD menar jag.
Tanken är att mäta intervallet mellan pulserna, momentan förbrukning. TLS257 ska vara bra till detta, se
http://openenergymonitor.org/emon/build ... e-counting
Postat: 14 april 2014, 18:53:40
Det är den nog men att pulsa matningsströmmen till den är jag tveksam till att det ger bra funktion. Självklart - om matningspulsen är lång nog ska det väl fungera bra.
Postat: 14 april 2014, 19:25:17
av PHermansson
Jo jag tycker man borde kunna göra som de gör med DS18B20. Vdd till en utgång. Dra utgången hög, vänta 2 sekunder. Läs av sensorn, Sätt utgången låg.
Och det fungerar bra med tempsensorn, förstår inte varför det inte fungerar med TLS:en.
Postat: 14 april 2014, 22:41:35
av Swech
Det är säkert så att du har utgången definierad som ingång på atmegan
och när du skriver 1 till det du tror är en utgång så sätter du istället på
den interna pullupen, därav den låga spänningen
Swech
Postat: 15 april 2014, 08:44:57
PHermansson: jo, med 2 sekunders on-tid ska det fungera, det är vi överens om. Så jag är säker på att felet sitter någon annanstans.
Postat: 16 april 2014, 08:17:03
av PHermansson
Swech skrev:Det är säkert så att du har utgången definierad som ingång på atmegan
Swech
Det är ett misstag man kan göra. Ett annat är att tänka att man ska göra en delay på 2 sekunder och därför skriva delay(2) i koden. Till slut insåg jag att jag satte utgången för Vdd till hög under 2 millisekunder innan jag satte den låg igen...
Postat: 16 april 2014, 08:19:54
Hmmm... det kan ju ha en viss inverkan...
Postat: 16 april 2014, 13:52:33
av PHermansson
Lite så
Det fungerar faktiskt bättre nu.
Postat: 17 april 2014, 07:59:48
av j.po
Min elmätare har ett väldigt kort blink på lysdioden, vet ej om du har samma. Men min måste övervakas kontinuerligt annars kommer man att missa pulser. Jag använder pullupp i Mega och har en fototransistor kopplad till jord, då det är mörkt förbrukas nästan ingen ström, och mörkt är det ju 99,9% av tiden. Tyvärr vet jag inte vad det är för typ av fotodiod jag använt.
Postat: 19 april 2014, 07:16:24
av PHermansson
Har fått TLS:en att fungera bra nu. Det går ju att måta på olika sätt. Vlll man mäta direkt exakt vad som gått åt får man räkna alla pulser. Min tanke är istället att mäta hur långt det är mellan pulserna. Räkna kanske tio pulser och se hur långt det är mellan varje puls. Tiden mellan varje puls ger momentan förbrukning, alltså hur mycket ström som går genom mätaren för tillfället. Och det är ju det som är intressant. Finns mer om detta på
http://www.reuk.co.uk/Flashing-LED-on-E ... -Meter.htm.
