Sida 1 av 4
Bild-/byggtråd TOM Tri-Track dual servo robot tank chassis
Postat: 26 mars 2014, 17:42:47
av drh
Har printat lite delar till en liten TOM Tri-Track dual servo robot tank, som jag nu tänkte bygga ihop.
Jag har planer på att till en början göra den radiostyrd isf självgående.
Frågan är om det på något sätt går att mixa i radion så att man köra den genom att gasa med vänsterspaken och styra med den högra
Så här kommer den att se ut
Lite printade delar
Det borde väl gå snabbt att skruva ihop den tänkte jag men icke, har fått fel skruvar.
Men nya är på väg, M3X45SC ska det vara (inte M4)
Re: Bild-/byggtråd TOM Tri-Track dual servo robot tank chass
Postat: 26 mars 2014, 18:24:45
av CPMS
Ska det bli en Wall-E?
Postat: 26 mars 2014, 19:22:03
av drh
Det vore grymt att bygga
Lite mer skrot till bygget M8 muttrar, gängstång och brickor, samt fyra stycken kullager (608ZZ)
Framdrivningen kommer att skötas av två stycken MKS 360-servon
Postat: 26 mars 2014, 20:52:11
av drh
Var ute och kapade gängstången nu, det går åt två stycken 160mm bitar.
Fixar man lätt i svarven tänkte jag, vi kan väl sammanfatta med att det var tur att jag hade en meter gängstång
Och att jag behöver köpa två nya svarvstål.
Postat: 26 mars 2014, 21:57:39
av drh
Här skulle det vara M4x16 men det fick bli M3x16
Gillar inte vanliga muttrar och det var inte så smidigt med låsmuttrarna så jag la på lite skruvlåsning.
Liten men den väger redan en del
Postat: 27 mars 2014, 19:30:48
av drh
Här blev det bra med en låsmutter
Undrar hur dom tänkte här lim eller ska banden hålla hjulen på plats?
Vi får se om det löser sig
Postat: 27 mars 2014, 19:36:50
av drh
Fick bara plats med brickor upptill
Första MKS-servot på plats
V12-orna på plats
Postat: 27 mars 2014, 20:34:05
av thomasloven
Det ska nog limmas, ja.
Bandet kan kanske hålla det på plats så länge du kör spikrakt framåt...
Postat: 27 mars 2014, 22:06:56
av drh
Jag ritade upp en egen variant som man skruvar ihop
Då slipper man limma lagret
Postat: 27 mars 2014, 23:24:21
av drh
Så här blev prototypen
Postat: 28 mars 2014, 18:14:47
av drh
Tyvärr så uteblev leveransen av M3x45mm skruvar till larvbanden, hoppas att dom dyker upp på måndag.
Så jag får roa mig med att skriva ut fler av dom nya hjulen och montera dessa.
Postat: 28 mars 2014, 20:59:47
av drh
Alla fyra nya hjul på plats.
Nu vill man verkligen ha 39 stycken M3x35mm till
Postat: 28 mars 2014, 21:33:53
av zealotry
Coolt! Blir motiverad att fortsätta med min egen skrivare =) Var beställde du M3orna?
Postat: 28 mars 2014, 21:42:40
av drh
Postat: 29 mars 2014, 17:32:43
av hyperion
Kul projekt! Väntan på min 3d-skrivare blir dock inte lättare när man ser sånthär!
hehe
