Laddningen fungerar väl precis som en vanlig laddare? Du kopplar bara dit önskad laddare och fyra (alternativt 6 för signaler) bläck där två är på roboten och två på stationen, sen laddas batteriet.
Kommer det komma mer information om hur du löst det? Det verkar väldigt intressant och skulle gärna läsa mer om det. Du kanske tom har några sidor att rekommendera? Hur är det med hastigheten när du använder webkamera?
Självladdande robot
- EagleSpirit
Enklaste är att använda sig av konstant spänning på 13,8v och sedan mäta strömmen via ett 0.1Ohm motstånd eller nått och avbryta laddningen när det bara är 100mA i laddningsström, om du ska bygga en själv vill säga.
Då behöver du använda dig av en OP eller 2 eller kanske om du har en ADC pinne över på din robotCPU så kan du använda den tillsammans med en OP
/Micke
/Micke
- EagleSpirit
