T: Vatten/laserskärning alt fräsning i 5-7mm plåt [Fixat]
Postat: 19 mars 2014, 22:25:30
av Magnus_K
Hej,
Skulle behöva lite hjälp med en pryl till mitt bygge.
Jag är inte duktig på CAD eller dylikt så ritningen finns det många brister på. Initiellt vill jag bara få en bra kontakt med någon som har tjock stålplåt hemma (inte noga vilket sorts stål) samt kan bearbeta fram denna pryl.
Samtidigt kommer jag jobba mer på ritningen.
Fasningen som är mellan gafflarna kan jag handgöra själv och om det falerar på någon enstaka vinkel, radie eller vassa hörn så säg det så kan jag försöka göra om designen lite.
Kravet är dock att det måste gå ganska snabbt. Kanske max 1 vecka från att vi är överens om ritningen...
Re: T: Vatten/laserskärning alt fräsning i 5-7mm stålplåt
Postat: 19 mars 2014, 22:52:40
av säter
Var det inte någon, som nyligen annonserade här, om dylika tjänster?
Postat: 19 mars 2014, 23:04:35
av zeus
Skicka PM om du vill ha hjälp med ritningen. Mot en glass om du har vettigt underlag.
Postat: 19 mars 2014, 23:10:32
av Magnus_K
@säter: Om du tänker på "Erbjudes, laserskuret" så står det numera Inte aktuellt bakom... Hittar dock inget i tråden.
Ska maila och fråga!
@zeus: PM på väg!
Postat: 19 mars 2014, 23:12:16
av säter
Det var detta jag tänkte på.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 18&t=70860
Jag förstår inte heller vad som menas med "inte aktuellt".
Postat: 19 mars 2014, 23:25:31
av Magnus_K
Ja just det, det var samma. Får se vad han svarar...
Dock fortfarande mycket intresserad om någon här har tid/möjligheten.
EDIT: Han hade ej längre möjligheten att utföra liknande jobb så "Inte aktuellt" verkar vara just vad det är...
Re: T: Vatten/laserskärning alt fräsning i 5-7mm plåt [Fixat
Postat: 20 mars 2014, 15:18:35
av Magnus_K
Det blev en firma i Ulricehamn. 400:- +moms
Återkommer dock med några fler detaljer jag behöver få fräst fast i aluminium.
