SattBus
Postat: 17 mars 2014, 19:45:07
av Jan Almqvist
Söker specifikation över hur det transportprotokoll ser ut som används vid "SattBus Ethernet" eller "SattBus TCP/IP" som det också kallas.
Har listat ut en hel del genom att titta på trafik mellan OPC server och PLC ( SattCon-200 ) med Wireshark.
Det är UDP som körs på port 2999 och varje SattBus-meddelande föregås av 4 byte ( 0x53 0x00 <nn> <mm> ).
Utöver detta finns det två handskakningstelegram (?) om fyra respektive sju byte som båda inleds med 0x21 0x00.
Har bl.a. "SattBus Message Specification Version 2.0", "Data Link Layer Specification Version 1.1",
"OpenSattBus 2.1 User’s manual" men där står inget. Telegrammen föregås av 0X53 som är "S"
som i "SattBus" så jag gissar jag att det tyvärr inte är fråga om något standardprotokoll.
