Text i alu, borra texten som mönster med Mach3 & Solidworks?
Postat: 1 mars 2014, 20:46:21
av Zajber
Rubriken kanske är lite otydlig, ska försöka förklara.
Jag håller på att bygga lite saker i alu med min lilla fräs och Mach3.
På aluminiumet vill jag skriva små texter.
Jag har provat HSMWorks och 2dCountour på cuttade texter i Solidworks med ganska dåligt resultat tycker jag. Jag kör med en konisk gravyrfräs från jula och inte så höga RPM just nu.
Fick då idén om att istället "borra" mönstret av texten istället. Alltså, bara borra små punkter som bildar texten istället för att "fräsa" det hela. (Typ chassienummer på moderna fordon)
Är det någon som vet hur jag kan rita ut borrhålen i möster som texter? Eller kanske vet ett bra sätt att med HSMWorks bara fräsa ur själva texten och inte konturerna av utsidan.
Jäkligt luddigt beskrivet, men jag vet att det är några här som sysslar med gravering och likande.
Re: Text i alu, borra texten som mönster med Mach3 & Solidwo
Postat: 1 mars 2014, 21:11:31
av patsk156
Postat: 1 mars 2014, 22:16:15
av Zajber
Tackar!
Kör fösta testet just nu, ser lovande ut!
Postat: 1 mars 2014, 22:48:17
av ghost_rider
samma finess finns i solidworks, eller vad det de du tyckte inte funkade bra?
-> fill pattern
Postat: 2 mars 2014, 07:29:49
av Zajber
Cambam funkade.
Ska testa SolidWorks idag, det skulle bli enklare att lina texten på objekten om man gör allt i samma program.
Här är en bild på Cambam-körningen
Har lite problem med att klampa fast metallen, den vill "böja" upp på mitten när jag spänner ner kanterna. Ska göra en klamp som håller den på mitten också.
Postat: 2 mars 2014, 08:21:55
av mliljedl
Zajber skrev:Eller kanske vet ett bra sätt att med HSMWorks bara fräsa ur själva texten och inte konturerna av utsidan.
Då kanske du ska ha en singlelined font, som inte har konturer utan bara en linje. Men jag vet inte om såna fonter fungerar i ditt program.
Martin
Postat: 2 mars 2014, 11:24:04
av Kammlake
"Eller kanske vet ett bra sätt att med HSMWorks bara fräsa ur själva texten och inte konturerna av utsidan"
Vet inte om jag förstår till 100% men när jag fräst text med HSMWorks har jag gjort en "extruded cut" på texten och sedan har jag bara använt "pocket milling" eller "adaptive clearence" (kommer inte ihåg exakt vad det heter för sitter inte framför solidworks nu).
Var det det du var ute efter...?
Postat: 2 mars 2014, 14:28:23
av StefanO
Tycker att du ska höja spännklampen i bakändan så att du spänner en bit in på biten
Det ser ut som om klampen trycker mer ut i kanten på din bit än in en bit
Postat: 2 mars 2014, 22:13:08
av Zajber
Jag ska jobba på uppsättningen.
Hittade en single lined font som ser ok ut. "Camworks" heter den. Den funkar mycket enklare att fräsa efter en hel del handpåläggning i inställningarna till HSMWorks. Ska prova lite andra metoder senare, måste göra klart allt annat som ska vara i den här alu-lådan innan jag experimenterar mer.
Dock så måste jag fixa bättre fräsar och förmodligen höja spindelhastigheten/sänka matningen. Kör en handöverfräs som motor till spindeln via en rem som har börjat ge sig. Har fått tag på en sådär tjock "o-ring" som man ska smälta ihop själv. Plus lite annat bös som inte är top-notch i fräs-setupen.
Jag är ganska ny på detta så detta är lite trial & error.
Postat: 4 mars 2014, 20:23:09
av awes
Ang font för Cambam så kanske detta kan vara nåt att titta på
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=1557.0
