Skillnad på typer av kondensatorer
Postat: 2 oktober 2005, 21:38:35
av jack
Finns ju massor av typer av kondingar. Till vad använder man vilka? Vilka är mer lämpliga eller olämliga till olika applikationer?
Tacksam för svar.
//jack
Postat: 2 oktober 2005, 22:50:35
av cyr
Det finns nog hur mycket som helst att säga inom ämnet, men här är lite iaf.
Några saker som skiljer mellan olika sorters kondingar:
ESR: Intern resistans
ESL: Intern induktans
Strömtålighet.
Läckström.
Densitet: hur stor kondensatorn är för en given kapacitans/spänning.
Stabilitet: Hur mycket kapacitansen ändras när t.ex. spänning, temperatur eller frekvens ändras, eller när de åldras.
Och så är ju en del kondensatorer polariserade och andra inte...
Plastkondensatorer av olika slag är ej polariserade, och väldigt stabila. Passar bra till filter och liknande. Blir fysiskt stora för stora värden.
Keramiska kondingar har låg ESR/ESL och finns i små format. De flesta har värdelös stabilitet och toleranser. Passar bra till avkoppling av matning till snabba kretsar, och till t.ex. switchregulatorer så länge man inte behöver för stora värden (~10uF). Inte polariserade.
Tantaler och vanliga elektrolyter är polariserade och lite halvkassa på de flesta andra sätt, men man får höga värden i relativt små kapslar. Passar till "bulk" avkoppling av matning, och låg-ESR-versioner funkar till switchregulatorer och liknande där man behöver lite högre kapacitans.
Postat: 2 oktober 2005, 22:59:03
av jack
Tack för det utförliga svaret!
En fråga till: Vilken typ av konding skall man använda i audiosammanhang? Ska vara en polariserad (enligt ett schema) i serie på en audio-ingång.
Postat: 2 oktober 2005, 23:10:38
av cyr
Plastkondingar (polypropylen t.ex.) i signalvägen om det är praktiskt möjligt.
Att man i praktiken skulle höra skillnad på en sån och t.ex. vanlig elektrolyt är kanske tveksamt, men ändå :)
Man kan alltid använda icke-polariserad även om det är en polariserad på schemat.
Postat: 2 oktober 2005, 23:17:37
av jack
Då vet man det också.
En till: Är Mylar-kondingar nån typ av plastkondingar? Lämpar sig dom för audio?
Postat: 3 oktober 2005, 21:57:31
av bengt-re
E-lytar har lite väl mycket egenheter för sig för att vara helt lämpade för att sättas i signalvägen om man är petig. Testa att lägga på ett spänningssteg med kort stigtid ifrån en generator med rätt låg impedans - anslut ett snabbt scop och titta på spänningen över konsensatorn....
Det funkar, och jag använder e-lytar i signalvägen i audiosammanhang, men det är en av de få saker som jag ger audifilerna rätt i, de kan påverka ljudet på, ibland lite oväntat sätt, men är sällan något problem om man är eftertänksam på hur man kopplar och vilka komponter man väljer.
