Fräsa olika medlemsnummer med samma föreningslogotyp
Postat: 10 februari 2014, 07:26:06
av Entro
Hej
Jag har en föreningslogotyp som jag skall gravera med olika medlemsnummer, finns det något sätt att göra en koppling t.ex med Excel dvs att medlemsnumren ligget i en Excelfil så man slipper att göra en dxf och gcode för varje logga man fräser?
Jag använder idag Autocad(där jag är rätt kass), CamBam och Mach3.
Finns det andra program som klarar detta?
Tack på förhand
Re: Fräsa olika medlemsnummer med samma föreningslogotyp
Postat: 10 februari 2014, 10:00:01
av Krille Krokodil
En lösning är att postprocessa varje siffra till ett eget program i relativa
koordinater och där programmet avslutas med att gå till positionen för
nästa siffra och sedan skriva ihop en snurra i macro i Mach3 som kör
dessa underprogrammen efter siffersträngarna.
Postat: 10 februari 2014, 11:28:38
av X-IL
Kolla med POS som också har en tråd på forumet om ett väldigt likt problem.
Postat: 10 februari 2014, 11:35:04
av Entro
Krille: Tack, men det här med postprocessa känns som grekiska för mig än så länge, jag får nog leta efter något annat sätt.
X-IL: Tack, skall kolla detta.
Postat: 10 februari 2014, 11:38:39
av X-IL
Postat: 10 februari 2014, 11:59:33
av Entro
Tack!! skall kolla den.
Postat: 10 februari 2014, 12:03:36
av Nerre
G-kod är ju som sagt var ett "programmeringsspråk", så det handlar ju om att låta ett program ta fram "subrutiner" för varje siffra (och en subrutin för logon) och sen "för hand" skriva en kort snutt som i tur och ordning anropar subrutinerna (för siffrorna så får man även "placera markören" så varje siffra hamnar på rätt plats).
Som "pseudokod":
Gå till startpunkt_logo
Anropa logo
Gå till startpunkt_tkn1
Anropa siffra_4
Gå till startpunkt_tkn2
Anropa siffra_7
Gå till startpunkt_tkn3
Anropa siffra_1
Gå till startpunkt_tkn4
Anropa siffra_1
Visserligen måste man då manuellt ändra vilka siffror som ska skrivas, men det tar knappast längre tid än att byta ämne i fräsen.
Sen vet jag iofs inte om Mach3 har fiffiga funktioner så man t.ex. kan stega igenom en array istället, då blir det ju ännu enklare.
Postat: 10 februari 2014, 12:13:03
av bellasoda
Kan du inte bara fräsa två gånger? Och arbeta utifrån två olika modeller?
Postat: 11 februari 2014, 15:09:20
av Entro
Tack för tipsen, jag får försöka klura ut något till helgen, då har jag lite mer tid till trial and error.
