T: Behöver fräsa hålbild
Postat: 9 februari 2014, 22:48:46
av Thorped
Skulle någon vänlig själ vilja fräsa lite plast eller alu? Den rödmarkera hålbilden samt kanterna ska fräsas. Detaljen är 180mm lång och behöver fräsas med en toleransvidd på +/-0,1mm.
Om någon nappar återkommer jag med ritning imorgon.
Re: T: Behöver fräsa hålbild
Postat: 10 februari 2014, 09:25:49
av petercab
Hej, OT men vad blir det för belägg?
Jag är bara lite nyfiken :)
Postat: 10 februari 2014, 11:11:16
av kankki
Kunde nog laserskära en plastbit. Går ju att expandera vektorn så att lasertjockleken kompenseras bort.
Dock är jag inte säker om det går att få 0,1mm över hela biten.
Går det annars i vilket skräpplast som helst, eller måste den se bra ut?
Postat: 10 februari 2014, 17:46:59
av Thorped
petercab skrev:Hej, OT men vad blir det för belägg?
Inte alls, kul att du frågar! Det är Beringers 6-kolvs ok, jag köpte ett sådant för 1,5år sedan bara för att rita upp och skicka till dom som vill ha det, sugen? :)
Postat: 10 februari 2014, 17:50:04
av Thorped
kankki skrev:Kunde nog laserskära en plastbit. Går ju att expandera vektorn så att lasertjockleken kompenseras bort.
Biten måste vara ungefär 20mm tjock och allt inom de rödmarkerade måste fräsas ner 12mm innan hålen görs, då faller skärning bort, men tack ändå. :)
Postat: 10 februari 2014, 18:24:09
av kankki
Ah, ok. Det blir nog lite tjockt att skära, ifall man vill ha någon slags precision :)
Postat: 10 februari 2014, 18:31:01
av CPMS
Det går inte att skära ett antal 3mm skivor med hål för styrstift och göra en sandwich-konstruktion eller går det inte att få till toleransen?
