TV-distribution i byggnad med ett 50tal rum
Postat: 3 januari 2014, 14:29:50
av merald
Har googlat ihjäl mig och inte hittat hur detta går till nu för tiden, kanske finns det någon här om har lite koll på detta?
Just nu är det en katastroflösning med 8 olika hemboxar som genererar en scart in i en box som kallas HSA X-5 som i sin tur skickar ut det på coax-tv-nätet.
Boxarna hänger sig och går sönder med jämna mellanrum. Hur gör man en mer proffsig lösning som håller?
Just nu är det en blandning av DVB-T, Viasat och Canal digital.
I rummen är det "vanliga" billiga platt-tv-burkar.
Det finns ett ethernet och Wi-fi-nätverk i byggnaden också. Har funderat på om man skulle kunna streama ut det istället? Men då å andra sidan behöver man en box till tv-apparaterna?
Re: TV-distribution i byggnad med ett 50tal rum
Postat: 3 januari 2014, 15:15:38
av maDa
Vanligaste är väll att man har en huvudcentral som tar emot från olika källor, sedan levererar det vidare på analog kabel eller DVB-C, vilket kan vara lämpligt för det har många TV's inbyggt idag. Själva CA-modul och kort sitter i huvudcentralen.
Macab har sånna prylar
http://ehandel.macab.se/web/main.aspx
Postat: 4 januari 2014, 00:29:47
av MiaM
Boxarna håller antagligen längre om de får bättre kylning. Strunta i att det blir fult och prioritera att ställa upp dem så att de får bra luftcirkulation.
Men observera att den där lösningen ger ju bara kompositvideokvalitet.
För allt som tas emot via DVB-T så vore det väl egentligen bättre att långsiktigt satsa på platt-TV med inbyggd digitalbox för DVB-T.
För att fixa det så behövs dels kabelnät som klarar UHF och dels en hygglig antennförstärkare för UHF och ett sammankopplingsfilter så att utgångarna från modulatorburken (som alldeles säkert ger VHF eller S-kanaler ut) och DVB-T-signalerna kan gå ut i samma kabelnät. Ja, sen behövs ju givetvis TV-apparater med inbyggd DVB-T.
Hur många kanaler är av varje typ?
Postat: 12 januari 2014, 01:16:41
av Jiiwas
