Ligger reläet draget efter tryck på microswitch?
Postat: 4 december 2013, 09:06:08
av kungmats
Hej
Behöver bara veta om jag tänker rätt nu (se bild). Det var allt för länge sedan jag höll på med detta.
När myntet träffar mikroswitchen skall reläet dra och ligga kvar för att hålla lysdioden tänd.
Någon nollställning behövs ej.
Re: Tänker jag rätt nu?
Postat: 4 december 2013, 09:12:53
av prototypen
Med den röriga ritningen TROR jag att det fungerar.
Ligger relät parallellt med µ-switchen så fungerar det.
Protte
Postat: 4 december 2013, 09:19:25
av kungmats
Parallellt ligger den ju inte. Switchen ger ju bara en puff till relät
Postat: 4 december 2013, 09:23:08
av danei
Jo de ligger parallellt. Det kommer att funka. Dock är rubriken inte alls bra.
Postat: 4 december 2013, 10:11:09
av prototypen
Kanske jag borde skrivit reläkontakten ligger parallellt med switchen.
P
Re: Ligger reläet draget efter tryck på microswitch?
Postat: 4 december 2013, 10:11:32
av kungmats
Ändrad rubrik och ritning.
Postat: 4 december 2013, 10:23:29
av kungmats
prototypen skrev:Kanske jag borde skrivit reläkontakten ligger parallellt med switchen.
P
Då är jag med
Postat: 4 december 2013, 10:38:32
av prototypen
Den ritningen är 1000 ggr bättre än föregående men du har mycket kvar att lära i schemaritning.
Jag var 100 på att det var fel men den är nog rätt.
Lysdioden är i vart fall felvänd
Protte
Postat: 4 december 2013, 10:42:28
av 4kTRB
Det fungerar inte enligt specen.
Postat: 4 december 2013, 10:49:48
av Nerre
Så här skulle jag ha ritat schemat (eller jag skulle väl egentligen ha använt en "delad" symbol för relät, spolen på ett ställe och kontakten på ett annat, med en streckad linje som indikerar samhörigheten).
Då ser man t.ex. tydligt att reläkontakten är självhållande (den ligger ju parallellt med mikrobrytaren) och att diodkretsen är en "separat" funktion som drivs av reläkretsen.
Postat: 4 december 2013, 10:54:35
av Wedge
Nerres schema är inte heller helt OK. Dioden över reläspolen lär inte trivas.
Postat: 4 december 2013, 11:00:15
av kungmats
Kollade på det här reläet ... har jag fattat rätt att det har inbyggd diod?
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 700742.pdf
Postat: 4 december 2013, 11:08:24
av danei
Vissa varianter har det ja.
Ett tipps är att elfas artikelnummer funkar att skriva direkt i forumet. De blir då direktlänkar till artikeln.
Postat: 4 december 2013, 11:13:20
av Wedge
Men varför väljer du ett sånt brutalrelä för att styra en lysdiod? Råkat ha ett sånt över bara?
Postat: 4 december 2013, 11:15:07
av kungmats
Haha, jag hittade inget smidigare med fästögla och rätt pris.
Behöver 30-40st ... har du andra förslag
